Неисправность котла Protherm Leopard (Протерм Леопард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сервисник, 04.12.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет, я у них промывку беру. Аппарат дороговат. Мой стоит 1000 рублей. :aga:. Завтра кстати, закажу еще канистру.
    Разумеется, я же все-таки, продавец не только отопления, но и водоснабжения. :hello:
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А у него что? Типа клизмы с удлинителем протока? :)]
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Клизма тоже присутствует, но она для несговорчивых клиентов. :)]
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    :super:
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я так и подумал, что применили насос. А емкость же конечно присутствует. Сколько уже служит?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Около года. Порядка 10 промывок. Без замечаний. Счет 10: 0 в пользу насоса. :aga:
  8. Rafael1
    Rafael1
    Rafael1
    Добрый день уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста. У меня котел Леопард 24 BTV...начал сечь газ с патрубка после редуктора, но не в соединении а а на стыке, патрубок s образный состоит из 2хполовинок, что посоветуете...они что были склеены или как... спасибо...
  9. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Патрубка склеена или припаяна? Патрубки обычно медные. Обычно цельные. Отключить котел, закрыть газ, демонтировать патрубок. Припаять могут сервисники (холодильник или кондиционер), разобрать патрубок с места пайки, почистить, припаять тугоплавным припоям. 2 вариант. согнуть точно такую. 3 вариант, купить. Удачи:hello:
  10. NikNikesh
    NikNikesh
    NikNikesh
    Проблема
    Котел protherm leopard не "выдает" ГВС повозившись с котлом обнаружили, что скорее всего засорен контур ГВС в теплообменнике, так как участо до продувается + труба выхода ГВС абсолютно суха, как пустыня. Проблема возникала постепенно горячая вода ис крана шла все хуже и хуже. Дом обогревает пока без нареканий раз вес что воду в систему до поломки приходилось добавлять после каждых водных процедур (ГВС).
    Возможна ли промывка теплообменника? И если да тогда чем?
    Заранее Спасибо!
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Пока вода из крана шла, была возможность промывки. Теперь только замена теплообменника.
    Болезни есть смысл лечить до смерти пациента.
  12. lemeshkou
    lemeshkou
    lemeshkou
    Украина Новгород-Северский
    NikNikesh. А какой температурой ГВС ты пользовался установкой на дисплее? И жёсткая видно у вас водица?
  13. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    NikNikesh, если проток остановился в последней трубке по ходу движения воды, то когда потеплеет и котёл можно будет вывести из работы, есть смысл попробовать теплообменник снять и, заливаяя реагент в трубку, ждать, может он разъест накипь и получиться хотя бы малюсенький проток и тогда, благодаря тому, что каналы ГВС последовательны, промоется на ура. Если же ТО забит примерно так https://www.forumhouse.ru/threads/137211/, то врядли что нибудь, кроме болгарки поможет.
    Расскажу Вам чего на этих картинках видно.
    ГВС напрочь забиты предпоследний и крайний канал, если и удалось бы методом "отстаиваниния" добиться прохода в крайнем канале ГВС, то предпоследняя ветка недоступна для такого действия.
    В контуре отопительной воды забиты шесть из двадцати параллельных каналов, промывка просто нереальна, потому что поток реагента свободно циркулирует по не забитым полостям и на за какие коврижки не может попасть в проблемные зоны.
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Решение видно у всех котлов аристон и их клонов типа шаффото, у них есть конденсатосборник.
  15. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Люди не парьтесь, пробовал протыкать иголкой, помогает в теплую погоду, - 20 - и выше.
    Поставил ВАЗовские топливные фильтра на каждый шланг, забыл про эту проблему, уже два года не продувал.
