Неисправность котла Protherm Leopard (Протерм Леопард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сервисник, 04.12.08.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Простое утепление шлангов может не помочь. Помню делали внутри котла щиток для отвода прямого потока холодного воздуха о шлангов
    У Виссманн появился подогреватель для шлангов пневмореле.
    Нечто подобное можно сделать самостоятельно и установить на любой котел.
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Хорошая, наверное, штука, только вот сколько оно стоит?
    И коротковатая "шкурка", для дугих котлов, может кто знает подобную греющую приблуду подлиньше?
  3. Владимиp963
    Владимиp963
    Владимиp963
    Доброго времени суток господа специалисты. Может пишу не там где нужно но всётаки.
    Есть проблема, прихожу сегодня с работы домой, а под котлом лужа и ошибка F0.
    Соответственно определяю, что нет давления, открываю кран подпитки добираю до нужного давления котёл запускается и начинает бежать. Открываю крышку смотрю бежит из под датчика давления (черный пластиковый клапан держится за счёт шплинта на трубке выхода ОВ) если это не датчик давления то поправте меня. Выключил котёл, оключил кранами отопление и воду, снял клапан посмотрел почистил поставил обратно - то же самое. Причём, что интересно, на низких температурах бежит как из ведра, а нагревается до 70 - 80 почти не бежит (капля в час) но стоит опустить температуру до 60 и ниже опять ручей. Подскажите как быть ? И почему такое может происходить?
    Заранее благодарен за подробный ответ.
  4. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Во-первых: марка и модель котла? Марка как я понял Протерм?
    Во-вторых: вы так написали "Выключил котёл, оключил кранами отопление и воду, снял клапан посмотрел почистил", а воду сливали перед демонтажом датчика давления? Просто интересно :)
    То, что течет меньше при 70-80 градусов, это, возможно, связано с температурным расширением резиновой прокладки на этом датчике. Резина расширяется- щели и неплотности прикрываются.
    У вас как будто износилось вот это самое улотнительное кольцо на датчике.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну вытечет пол-литра...
    Износ уплотнит. кольца-берете ФУМ, 1-2 витка и на место.
  6. Polaroid
    Polaroid
    Polaroid
    Добрый день! Подскажите почему повышается давление воды в системе и загорается индикатор на панели управления, в чём проблема? Котёл Protherm Леопард 24 BTV. За рание спасибо!
  7. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    когда повышается давление-в работе или просто с течением времени? какой индикатор загорается и когда?
  8. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    1 Не до конца закрыт подпиточный кран.- закрыть
    2. Расширительный бак (РБ) проверить давление - если недостаточно то закачать.
    А вооще какое давление изначально на отключённом котелке ?
  9. Sanek58
    Sanek58
    Sanek58
    Пенза
    Добрый день форумчане! У меня стоит кател Protherm leopard 24 BOV v. 17, отопление стоит "лето" но температура на дисплее возростает при включение горячей воды, но после выключения гвс температура также остаеться высокой и не опускаеться. Еще раз включаю гвс и температура поднимаеться до 95 и высвечиваеться ошибка f3.Что делать подскажите пожалуйста?
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Указать в профиле место обитания для начала...
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Мыть теплообменник от накипи. Но возможно, что уже поздно и придется теплообменик менять...
  12. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    есть почти новый ТО обращайся. если что
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У меня читается Пенза.
  14. Sanek58
    Sanek58
    Sanek58
    Пенза
    Котел работает всего 2 й месяц, у него что могла за это время накипь образоваться?
  15. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    вызывай по гарантии спецов. если котел такой новый
