Неисправность котла Protherm Leopard (Протерм Леопард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сервисник, 04.12.08.
  1. Александр-1
    Александр-1
    Александр-1
    Кузнецк
    Спасибо за ответы, вот ещё один вопросик; есть желание поставить котёл вне дома, 18 метров от дома стоит баня, подвод металопласт диаметр 26, справится ли штатный насос? или нужно ставить доп.насос? Котёл протерм "леопард"
  2. Александр-1
    Александр-1
    Александр-1
    Кузнецк
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    а что будете делать, если в мороз котел встанет?
  4. Александр-1
    Александр-1
    Александр-1
    Кузнецк
    Планирую проводить холодную воду, в эту траншею заложу трубы отопления (170-200см глубина) трубы утеплю...
  5. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Справится штатный насос или нт , зависит от того , что Вы к этим 18ти метрам в самом доме еще "накрутите"
  6. Александр-1
    Александр-1
    Александр-1
    Кузнецк
    По периметру подвала труба ф50 40м.п, и примерно 55-60 секций ал.радиаторов на 1-ом этаже, 20 секций на втором, в планах тёплый пол первого этажа, площадь этажа 85кв.м...
  7. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    На теплый пол, однозначно, насос на узел подмеса.
    На остальное может хватить. А не хватит, не проблема его врезать в подвале.
  8. Александр-1
    Александр-1
    Александр-1
    Кузнецк
    Насос лучше поставить на обратку или подачу тёплого пола, или принципиально всё равно?
  9. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Вы не нарисовали схему вашего отопления, поэтому вам так мало отвечают.
    Но в любом случае, какая бы не была у вас схема- в ней нужно предусмотреть узел подмеса для теплых полов.Насос на подаче.
    Примерно так(перемычку соединить):
  10. Александр-1
    Александр-1
    Александр-1
    Кузнецк
    вот примерная схема... подскажите как хорошо работает такая схема СО.
  11. митяй59
    митяй59
    митяй59
    Горнозаводск
    прочистил кислотой. вода пошла хорошо, но подвод горячей воды после , того как ею ( водой ) попользуешься и выключишь, опять сильно нагревается.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Надо искать причину обратного движения воды. Котел тут не при чем. В данном случае он простая труба с водой. Внутри нет ни каких устройств для удержания или движения воды.
    А у вас нет электробойлера?
  13. митяй59
    митяй59
    митяй59
    Горнозаводск
    бойлера нет. в данном котле в теплообменнике труба горячей воды изогнута в виде змеевика, а труба отопления не понятно идёт змеевиком или один вход а затем разъединяется на четыре трубки( в которых идёт трубка горячей воды), а потом соединяется
  14. Игорь В
    Игорь В
    Игорь В
    Новосибирская область
    А у вас случайно вход холодной воды не вверху котла, а выход горячей внизу. От такого подключения также может быть эффект обратного удара.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    То, что в самом котле, я знаю. Просто может быть где то ПОСЛЕ котла стоит электро водо нагреватель и он шалит.
