Неисправность котла Protherm Leopard (Протерм Леопард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сервисник, 04.12.08.
  1. yuri1958
    yuri1958
    yuri1958
    Воскресенск
    Леопард24BTV15, в эксплуатации пятый год. Степень загрязнения контура ГВС не значительная. Какие реагенты посоветуете использовать для промывки и, вкратце, как это сделать. Спасибо.
  2. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Целая ветка есть на форуме! https://www.forumhouse.ru/threads/92152/
  3. Насим
    Насим
    Насим
    Подскажите! почему котел протерм работает только на высокой температуре -65...выставляешь меньше выдает ошибку f 7 ?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так нет такого котла "Протерм". Не существует он в окружающей действительности. Вот он от чувства виртуальной неполноценности и изголяется.
  5. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Что-то с напряжением. ПРоверяйте вилку, розетку, напругу в сети для начала.
  6. Casgod
    Casgod
    Casgod
    Добрый день форумчане. Подскажите, такой вопрос: Protherm Леопард 24 BTV, ошибка "F0", следуя инструкции открываю кран подпитки, эффекта нет. Давление не меняется, остается на нуле. Вода, давление в ГВС есть, проверил открутил гайки на входе.
    Отсюда, как думаю, проблема в кране подпитки мало вероятна, либо датчик давления, либо РБ. Что можите посоветовать?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Отнюдь!
    Если на радиаторе есть кран Маевского, то попробуйте открутив его оценить есть ли давление.
  8. lemeshkou
    lemeshkou
    lemeshkou
    Украина Новгород-Северский
    На кране подпитки стоит пружинка подпирающая клапан, он же служит и обратным клапаном. Ежели давление в водопроводе менее одного бара, то вода не в силах передавить клапан. Вариант первый. При подпитке откручивай из корпуса кран, но аккуратно что бы не до конца. Этим ты увеличиш проход для воды. Второй: удалить почти всю подпирающую пружинку. На большинство котлах обратного клапана на подпике нет.
  9. Casgod
    Casgod
    Casgod
    Проблема была в кране подпитки, запала пружина
    открутил кран, закрутил, открыл, вода пошла - проблема решилась.
    благодарю за ответы
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вряд ли. Теперь это будет регулярно. :(
  11. АлексейH
    АлексейH
    АлексейH
    Чебоксары
    Всем привет. Проблема с котлом Леопард 24BTV v17. Перестала работать плата управления - перестал работать блок питания. Отремонтировали в мастерской. Теперь котол в дежурном режиме работает без замечаний, но во время горения пламени иногда через 1 минуту иногда и через 5 минут плата вырубается - нет никакой индикации. После отключения питания и включения через секунд 30 все работает без замечаний до начала подогрева воды. Если подогрев воды длится не долго, то котел переходит в дежурный режим без замечаний. Если подолше тратить горячую воду, то плата может выключиться. Может кто-то сталкивался с такими симтомами, куда дальше копать?
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Похоже не качественно починили, известная неполада с шимами TOP243
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    И не всегда именно этими цацками... Там много других заморочек может быть...
  14. Shelbi
    Shelbi
    Shelbi
    Помогите пожалуйста. У меня такая проблема с котлом Леопард- пытались заполнить батареи водой и наверно спустили давление. Теперь на дисплее постоянно горит F0. запустить как описано в инструкции не получается. Открываю кран, ничего не меняется. Что делать?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так давление то подняли?
