Неисправность котла Protherm Leopard (Протерм Леопард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сервисник, 04.12.08.
  1. Shelbi
    Shelbi
    Shelbi
    Нет, не подняли и никто не знает как. У нас вряд ли сервисы работают, я в Донецке живу. А уже холодно. И что делать я не знаю
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Под котлом синий кран. Откручиваете. Если в водопроводе есть вода, давление начнет рости. Как давление станет 1 - кран закрываете.
  3. Shelbi
    Shelbi
    Shelbi
    Вот этот синий кран откручивали, ничего не меняется, хотя давление воды нормальное, особенно ночью. Все равно по нулям (
  4. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    На старых настенных протермах есть особенность в кране подпитки - маленький проход заростает накипью наглухо. Нужно разобрать подпиточный вентиль и расковырять дырочку. Предварительно сбросив давление в контурах ГВС и отопления.
    Если где-то сомневаетесь - шлите фотографии процесса.
  5. АлексейH
    АлексейH
    АлексейH
    Чебоксары
    Плату починил сам - повторной заменой TOP243
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    :super:
  7. митяй59
    митяй59
    митяй59
    Горнозаводск
    если в систему врезать кран и через него добавить воду, а не через кран подпитки... .
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Можно!
  9. rendi
    rendi
    rendi
    Суть в следующем.
    Котел эксплуатируется с 2009 года. Несколько лет проработал отлично, но в в 2012 года забилась система накипью, вода с СО стала рыжая, побежал теплообменник и пришлось его заменить. Система при этом была промыта летом начисто и вода бежала чистая из труб отопления. 2 года все было нормально и вот пришла очередная зима. В СО опять рыжая вода. Вызвал специалиста (т.к. сам услышал в работе котла какой то скрежет и шум, треск), послушав котел он сказал что опять начинает забиваться теплообменник, нужно его менять. Все батареи алюминиевые, подводка к батареям труба 25 ппрс, двухтурбка, коллекторная группа под котлом 32 труба с разводкой, вечером сделаю фото, выложу.
    Прошло получается чуть менее 2х лет и опять таже проблема, в системе рыжая вода, накипь и соответственно забитие теплообменника.
    На подпитке воды стоит фильтр, обычный магистральный фильтр барьер 3/4. + в самой системе стоят два фильтра сетчатый механической очистки (на обратке).
    В этом году к котлу был дополнительно подключен гараж 40 кв. м в нем 7 радиаторов по 8 секций (биметалл). Дом 180 кв. м. - 98 шт (алюминий VEKTOR LUX) - общее число секций в доме.
    + на гараж на обратку поставил доп насос Джилекс, т. к. в гараж отопление не проталкивалось, после установки гараж и дом греются замечательно.
    Специалист говорит тут 2 варианта: либо менять опять теплообменник (но на этой модели как он объяснил он неудачный - типа звездочка, непромываемый в случае засора, накипи) либо менять котел на похожий настенник только немного с другим теплообменником, он проще моется. Но все равно рано или поздно год, два, три опять все это дело забьется.
    Либо ставить котел напольный двухконтурный либо одноконтурный но с чугунным теплообменником, там говорит диаметр огромный теплообменника и ему моя рыжая вода ни страшна, его будет проще промывать летом.
    Что делать ? Посоветуйте, цена вопроса в принципе понятно либо сейчас за новый теплообменник 12 тысяч, либо новый котел чуть лучшей модели 38 тысяч, либо напольник 100 тысяч.
    Уже реально надоело воевать каждый раз с отоплением, непонятна причина появления ржавчины в СО, вода центральная, говорит накипь образуется после частой подпитки. Я когда подключал гараж то на протяжении пары недель делал подпитку водой, т. к. пока устанавливал радиаторы то там потечет, то там, доделывал, запускал, но это было по 1 разу в 2-3 дня... неужели этого хватило чтобы на 2 недели столько накипи в СО образовалось.
    Что то нужно делать чтобы не выкидывать постоянно деньги...
    Жду ваших советов, рекомендаций, пожеланий.
    ЗЫ говорит как вариант можно поставить фильтр тряпичный в саму систему отопления и через этот фильтр погонять, чтобы система промылась и грязь немного ушла...
  10. rendi
    rendi
    rendi
    Вот обещанные фото
  11. rendi
    rendi
    rendi
    Кстати небольшое уточнение, читал что может быть критично: котел подключен к газовой трубе БЕЗ диэлектрической вставки. Может ли это влиять на образование накипи в СО ?
    Стабилизатор напряжения стоит, но проблем с электричеством не наблюдается - 220 почти всегда...+-5
  12. rendi
    rendi
    rendi
    Есть еще одна маленькая особенность о которой хочется упомянуть
    Стучит котел во время работы отопления (Температура СО "стоит" на 60 градусов...(ниже 50, такого не наблюдается...при подкачке давления в ГВС, звук прекращается...)
    Звук есть с момента ввода в эксплуатацию...
  13. wadquas
    wadquas
    wadquas
    Ставрополь
    Раз быстро заростает то и другой настенник заростет, но чуть попозже. Если оставить настенник, то вот такую систему умягчения воды ставить https://www.climbo.ru/catalog/vodosnabzhenie_i_vodopodgotovka/filtry_dlya_vody/sistemy_umyagcheniya/4735/. Такого типа применяются в промкотельных. Дома тоже можно. Либо напольник ставить, его конечно надолго хватит.
  14. rendi
    rendi
    rendi
    Насколько долго хватит напольника ? (При учете того что раз в год прочищать систему от грязи например)
    Какой можете посоветовать напольник из имеющихся у нас в городе: Thermona, Valliant, Buderus, Protherm, Baxi ? Желательно конечно двухконтурник оптимальный по цене/качество...
    Заранее спасибо.
    Ставить такую дорогущую систему очистки даже ни знаю стоит ли, может есть что попроще...
  15. wadquas
    wadquas
    wadquas
    Ставрополь
    Эта система очистки реально работает, остальные не знаю.
    Напольник долго будет жить, накипь он не сильно боится. Я не знаю случаев, чтобы напольник зарос накипью и перестал пропускать воду или циркуляция заметно ухудшилась. Это относится к чугунным котлам. Выбирать следует той фирмы, которая хорошо развита у вас и есть запас запчастей. Возможно это будут Протерм или Бакси, они хорошо распространены. Напольник будет одноконтурный, не делают их эти фирмы двухконтурными. Поэтому нужно будет определиться с гор. водой. Будет ли это колонка или бойлер (бак). Бойлер дает запас воды, не боится низкого давления в водопроводе и обеспечивает стабильную температуру воды (при условии, что котел не меньшей мощности бойлера и давление газа в норме). Колонка - 5т.р.- это плюс. Температуру в зависимости от протока не регулирует. Или 10 т. р. регулирует в зависимости от протока.
