Неисправность котла Protherm Leopard (Протерм Леопард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сервисник, 04.12.08.
  1. yuri1958
    yuri1958
    yuri1958
    Воскресенск
    Заменил клапан, все работает нормально. Спасибо всем за советы. У меня еще одна заморочка, отапливаемая площадь 70м, на какаую скорость ставить насос?
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Клапан откалибровали? Или следующей темой будет "Помогите, переодически F1"?:)
  3. yuri1958
    yuri1958
    yuri1958
    Воскресенск
  4. yuri1958
    yuri1958
    yuri1958
    Воскресенск
    К сожалению, я не спец. в этом деле и не знаю как это делать. Но если подскажите, попробую, раз это необходимо.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Для этого нужен микроманометр и определённые навыки. Процедура описана в сервисмануале.
  6. yuri1958
    yuri1958
    yuri1958
    Воскресенск
    не могу скачать сервисмануал. Сайт только для спецов.
  7. mrDejaVu
    mrDejaVu
    mrDejaVu
    посмотрите 365 пост в этой теме.
  8. rendi
    rendi
    rendi
    Скажите, а как выходить из Сервисного режима котла после установок ? Вкл, выкл или какая то комбинация клавиш, чтото в мануале ни нашел либо пропустил.
  9. yuri1958
    yuri1958
    yuri1958
    Воскресенск
    Нашел 365. Спасибо.
  10. rendi
    rendi
    rendi
    Ну что же продолжим.
    Нашел Service Manual и наконец то зашел в сервисное меню котла, дабы убедится в том, что мощность СО включена на полную. В принципе как я и догадывался она была установлена в режим FA (FACTORY) и равна 15 кВт тепловой мощности, т. е. котел все эти почти 6 лет работал в режиме заниженной мощности (площадь дома 180 кв с самого начала) и никто из сервисников даже не додумался за эти годы даже проверить эту установку, чего уж говорить а вводе котла в эксплуатацию.
    Выставил на 24 кВт, залил промывку в СО, пару дней погоняю хорошенько, все солью и заменю теплообменник на новый, при этом залью дистиллированную воду. Осталось понять чем замерить уровень ее pH, жесткость и поддерживать постоянно на одном уровне.
  11. mrDejaVu
    mrDejaVu
    mrDejaVu
    На ebay полно таких штучек.
    в отопительном контуре (если нет постоянных доливок) нет необходимости контроллить жесткость.
    а для контура ГВС было бы неплохо, конечно...есть специальные фильтры, а также магнитные активаторы воды.
  12. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Наверно или Ikki-istilik или Bi-termik
  13. rendi
    rendi
    rendi
    Как "закольцевать" оба контура данного котла ?
    Есть очень большое желание использовать его только до отопления, отрубив от ГВС полностью. Какие будут мысли, предложения ?
    ЗЫ если контур ГВС просто заткнуть и выставить "-" на ГВС то будет застой воды, она будет выкипать и прогорать теплообменник. Верно?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не верно.
    Если будет проток через контур ГВС, то отопления не будет.
  15. rendi
    rendi
    rendi
    Забыл вопросик поставить.
    Поэтому я и хочу какую то хитрую схему придумать для этого котла, если это конечно возможно.
