Неисправность котла Protherm Leopard (Протерм Леопард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сервисник, 04.12.08.
  1. митяй59
    митяй59
    митяй59
    Горнозаводск
    ОТВЕТ ДЛЯ ОШИБКИ F-6
    когда у меня была ошибка F-6 , то у меня было холодно в котельной. поставил батареи в котельной и всё нормализовалось.
  2. СтудентАСФ
    СтудентАСФ
    СтудентАСФ
    Люди добрые, помогите кто может. У нас Протерм леопард 24 BTV. Систему запускали осенью когда еще было тепло, поэтому вопросы начались позже. Почему при открытии крана ГВС котел не готовит воду заданной температуры, а подает чуть ли не кипяток (скорее как в системе отопления). Даже если ГВС отключить "- -" эффект тот же самый. :( А в самом начале (когда отопление еще не включали на постоянку) вода текла то холодная, то горячая и котел каждые 5-10 сек включался/выключался.:( Грешу на температурный датчик ГВС.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Маленький проток воды. Открывайте кран хорошо. Проверьте фильтр.
  4. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Какая подводящая труба ХВС к котлу (диаметр).
    Зависимость давления входного и диаметра труб обуславливают правельную работу системы ГВС котла.
    Много настройщиков залезали туда куда не надо а результат ОДИН.
  5. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Хотя хозяину темы по барабану но всеравно отвечу.
    Про А и F - гриппом только вместе болеют, с ума _______ по одиночке.
    А нормализовалось то, что должно правельно работать, система дымоудаления и подачи воздуха для поддержания процесса горения.
    А то, что при установке доп батарей опятьже все нормализовалось вопрос к установшикам котла.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    При теплом воздухе процес горения получше..неоднократно замечал.
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вы бы из советов что-нибуть попробовали сделать..и ответик черкнуть.
  8. СтудентАСФ
    СтудентАСФ
    СтудентАСФ
    Про диаметр трубы ХВС пока ответить затрудняюсь. В выходные поеду-посмотрю. А если сечения недостаточно можно обойтись без демонтажа, путем увеличения давления в гидроаккумуляторе насоса?
  9. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Думаю диаметр трубы здесь не причем, Надо проверить датчик NTC ГВС, стоит сверху на теплообменнике, погружной и их два одинаковых, второй для СО. Проверить регулировку газового клапана и наличие модуляции пламени газовой горелки. А вообще у Леопарда битермический теплообменник, а то, что Вы описываете отчасти их болезнь, разбавляйте горячую воду холодной в смесителе. Датчики поменяйте местами, вряд-ли врут оба.
  10. СтудентАСФ
    СтудентАСФ
    СтудентАСФ
    Нашел фото, если поможет
  11. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Температуру ГВС выставляли? О то мож там стоит максималка? Возмите паспорт на котел и попробуйте выставить минимальную (у Протерма кажется 40 град, рука терпит).
  12. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Если внимательно посмотреть на трубку от моностата то станет ясно почему там тоесть в ней образуется конденсат соответственно плохая работа котла,
    если котел горячий (после нескольких попыток перезапустить) проблема исчезает, это и приводит в замешательство хозяев. Точка росы 56гр отсюда и проблема (при не работающем котле воздух с улицы холодный поступает прямо в котел "самотеком")
    Эта проблема устранена на 18 версии пантеры.
  13. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Труба как я понимаю 20 ПП,есть предположение что в местах пайки просто заужено сечение (паяли сами и в какой раз) одна из главных причин.
    Про датчики НИКАКИХ ДВУХ ТАМ НЕТ НА ТЕПЛООБМЕННИКЕ ДЛЯ ГВС он один и находится на самом видном месте (на трубке ГВС выходящей из теплообменника на горизонтальном участке)проверить немешалобы.Также проверить фильтры на турбинке
    Котел новый по описанию отсюда небыло замены газ клапана, значит и лезти туда без великой нужды ненужно даже противопоказано.
    Насчет болезни уже высказывался____________________________________!
  14. Viktor846
    Viktor846
    Viktor846
    Новохопёрск
    Sergeiwhit не подскажите какая плата стоит Леопарде 24 BTV :0020043739 Плато управления "Iris Atmos" или 0020043739 Плато управления "Iris Atmos".И какие стоит иметь запчасти?
    Зарание спасибо.
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А оно давление какое вообще ? откройте кран гвс наполните ёмкость и высчитайте-сколько у вас реально литр\минута.
