Неисправность котла Protherm Leopard (Протерм Леопард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сервисник, 04.12.08.
  1. Aleksei236
    Aleksei236
    Aleksei236
    Подскажите, как поменять насос в газовом котле Леопард 24 BOV не специалисту, это возможно?
  2. kupr47
    kupr47
    kupr47
    Уважаемые пользователи!
    Помогите решить проблему: котел Протерм Леопард v. 17. Заменил насос на новый, ТО старый (4 года) .При установленной температуре ОВ 80 град. греет до 60-67 и выключается, через 2-4 сек. запускается вновь, греет опять до той же т-ры и снова выключение. Что может быть?
  3. kupr47
    kupr47
    kupr47
    Насос меняется легко. Снять переднюю панель, откинуть панель управления, слить воду из котла, Отвернуть накидную гайку сверху насоса, отсоединить разъем справа, вытащить скобу (справа, ближе к задней стенке котла, блестящая), поворачивая легко насос, стащить его к себе с патрубка и вытащить наружу. Новый устанавливается в обратном порядке.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    По какой причине?
    Похоже на ТО
  5. Ферфан
    Ферфан
    Ферфан
    Здравствуйте уважаемые специалисты! Котел протерм леопард, сегодня потеплело и котел выключился от комнатного регулятора, по мере остывания начало капать с датчика на тройнике, установленного с лева в низу, на выходе горячей воды отопления, там еще кран сливной. Хотел снять этот датчик, но не судьба, вытащил только проволочную скобу, как дальше не знаю...Помогите как это сделать, а то ведь по незнанию сломаю.
  6. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Сколько работает горелка после очередного розжига и набора до 60-67?
    Грязевик системы отопления чистили?
    Шум кипящей воды в котле слышен?
    Попробуйте газовый кран придушить максимально.
  7. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    ВО первых все краны перекрыть под котлом, воду слить с него. Если закис - нужно приложить усилия, Вд-40 пшикните. Но есть риск сломать, если сильно закис.
    Есть еще вариант. Не трогать. Задавать котлу температуру повыше, чтобы эта щель заросла накипью быстрее. И течь перестанет. В моей практике такое часто бывало.
  8. Ферфан
    Ферфан
    Ферфан
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Андрей, не смешите людей глупыми советами...:mad:
    Потом в один прекрасный день благодаря этим "незатейливым" советам у людей будут проблемы...
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    :faq::faq::faq:
  11. kupr47
    kupr47
    kupr47
  12. kupr47
    kupr47
    kupr47
  13. kupr47
    kupr47
    kupr47
    Горелка работает около минуты и снова выключается, грязевик чистый, шума кипения не слышно, как душить газовый клапан - не знаю. Может быть датчик температуры ОВ барахлит?
  14. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Так я наоборот, чтобы человек не лез туда лишний раз и ничего не сломал.
    Газовый кран, от которого подводка к котлу идет - прикрыть до минимума. И посмотреть, изменится ли что. А потом, конечно же обратно вернуть :)
  15. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Может и датчик. проверять его тестером надо.
    А трубы подачи и обратки трогали на ощупь ? разница большая?
