Неисправность котла Protherm Leopard (Протерм Леопард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сервисник, 04.12.08.
  1. lemeshkou
    lemeshkou
    lemeshkou
    Украина Новгород-Северский
    А, что делал специалист, что такой вердикт вынес?
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Для начала указать место своего обитания в профиле.
  3. Ферфан
    Ферфан
    Ферфан
    Братцы, Вопрос ребром, прошу сразу- ссылки по форуму не кидайте, читаю здесь много, много воды а полезной информации минимум, уже запутался, а времени все меньше...
    История такая, котел протерм леопард, установлен в ноябре 2006 года, до сегодняшней зимы проблем не было, забивается контур ГВС, котел начинает как бы закипать, сегодня травил кислотой, вроде немного пробило...кровушки попил котел не мало за эту зиму. Ищу замену, но цены-мама не горюй.
    На сегодня из предложений по замене; котел газовый двухконтурный с битермическим ТО Hermann hobit бу (со слов сервисмена-почти нуль, отработал год-полтора) хотят за него 17 т. р. с установкой, правда у него закрытая камера сгорания, а у меня открытая...,барыги говорят-объе..ем эту ситуацию при помощи какой то трубы.
    Второй вариант-новый котел протерм гепард 23 mov за 35т.р?
    Третий вариант, сегодня сервисмен продвинул идею установки парапетного котла (часа два выуживал информацию за эти котлы, что то мало инфы и не вдохновило),ну или замену теплообменника на родном котле. это порядка 10 т. р.,плюс за зиму викинул порядка 3-3,5 т. р. на сервисменов.
    Куда мне смотреть и какой вариант выбрать, что бы обойтись малой кровью и не нажить геморой!
    Про дом и отопление; дом деревенский, площадь отапливаемая 130 кв. м.,отопление сварено из 76мм. трубы и 57мм. трубы, радиаторов и регистров нет, в системе порядка 600-700 литров воды (знаю много и не экономно, но переделывать нет ни возможности ни желания, это порядка 90-100т.р. вливаний плюс, возможно предстоящий косметический ремонт поверх только что законченого...),ГВС три точки, умывальников два и душевая кабина.
    Кстати, параллельно настенику стоит напольный котел, ноподобии Дон, использовался до газа на угле, к нему шла газовая горелка-вроде цела еще, но КПД у этого котла, если память не изменяет, 85%на угле, а на газу еще меньше.
    Вот такая ситуация у меня, помогите принять правильное и посильное (финансово) решение проблемы.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Ферфан, можно конечно и его поставить, но на жесткой воде и грязной системе отопления и его быстро убьете. :hello:
  5. Ферфан
    Ферфан
    Ферфан
    Ну про грязную систему отопления я бы поспорил...,а что делать с жесткой водой-переселиться в другой регион!
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Ферфан, нет конечно. Расскажите в чем проблемы с Леопардом были .
  7. Ферфан
    Ферфан
    Ферфан
    По большому счету мелочи, кроме забитого ТО, но в эту зиму стал часто обращать на себя внимание, уже страшно оставлять его без присмотра на целый день.
    Появился еще вариант, скоро освободится такой же котел, 2009 года установки, стоял в двухкомнатной квартире, со слов хозяйки, хочет она 15т.р.Может попробывать вариант донора?
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Что Вы юлите как на допросе у следователя? Конкретно говорите что с котлом. Стреляет теплообменник на отоплении? Частые подпитки?
  9. Ферфан
    Ферфан
    Ферфан
    Частые подпитки были осенью, вылечил, воздух в расширительных баках закончился. Отопление работает нормально, не стреляет, забивается контур ГВС, не далее как в пятницу встало ГВС, позвал спеца, начали искать с входа холодной воды, пропеллер работает, сетки в налете, но грязными не назовешь, дальше полезли в теплообменник, контур ГВС-мертвый,вообще не продувается, была в наличии кислота, грамм 200, минут за 40 пробили, промыл оба контура под струей воды, с отопительного контура вымылись тонкие черные ошметки. При сборке теплообменника, заводские прокладки умерли, пришлось подбирать резиновые. На горелке с передней стороны бортик типа с бахромой, все уже обгорело и осыпается. Собрали, открыли воду, начало ссать по насосу с задней стороны...подправили,не знаю на долго ли?
    Сегодня был в городе, ценники начинают перечеркивать, протерм гепард 23 мов-34000 рэ, навьен асе-29000 рэ. Подождем...
  10. Ферфан
    Ферфан
    Ферфан
    Чаво притихли спецы?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Мозгуют. Анализируют.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ждут пока место жительства пропишешь и проблему конкретно обозначишь.
  13. OVT1974
    OVT1974
    OVT1974
    @митяй59, Здраствуйте такая же проблема с Protherm Леопард 24 BTV вышибает подводящую трубу холодной воды. Может подскажите как вы решили проблему?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @OVT1974, чистить или менять теплообменник.
  15. Ферфан
    Ферфан
    Ферфан
    Коротко и ясно, спасибо! :super:
