Неисправность котла Protherm Leopard (Протерм Леопард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сервисник, 04.12.08.
  1. OVT1974
    OVT1974
    OVT1974
    @митяй59,
    Сегодня купил попробую заменить.
  2. митяй59
    митяй59
    митяй59
    Горнозаводск
  3. Zateich_
    Zateich_
    Zateich_
    Подскажите кто может. Недавно забился теплообменник на протерм леопард, давление на выходе ГВС уменьшилось (после прочистки химией возросло), но нагревал он воду до последнего даже при низком давлении на выходе. Сегодня заменил теплообменник, давление на выходе как и в холодной но теперь котел переключается на ГВС только прим максимально открытом кране и не успевает ее нагревать до ему заданной. Мощность выставлена на 24 КВТ, датчик холла поменял, датчик протока воды (пропеллер) почистил. В чем может быть причина?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Страненько! А переключается ли? Котел битермик и греет ГВС всегда, даже когда не видит. На дисплее отображается переключение?
  5. OVT1974
    OVT1974
    OVT1974
    Ну вот поменял теплообменник и клапан аварийного сброса давления, работает на Ура! Осталась небольшая проблемка когда выбивало подводную трубу кипятком повредило турбинку под датчиком хола, крыльчатка поплавилась но она крутиться. Подскажите это сильно критично?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если крутится, то и ладно. Но могут быть и проблемы. В летнем режиме работает?
  7. саморез 812
    саморез 812
    саморез 812
    Полтава
    Влезу и я со своим вопросом. Извините если не туда. Итак "леопард" не турбированный. Несколько лет все было отлично. Сейчас при включении гвс иногда загорается ф5. редко ф7. При работе отопления проблем не возникало. Выключение котла клавишей ошибку убирает. Бывает нет ошибки дня 3-4,а бывает за день раза 3. Напряжение в сети 220-228 вольт. Вилка в розетке стоит как всегда стояла. Поставил реле напряжения, токовый автомат и сетевой фильтр в одной коробке. Результатов не дал. Контакты на платах чистые, нормальные. Почему ошибка выскакивает при включении горячей воды? Что может быть?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Как это может решить проблему с пониженным напряжением?
    Напряжение между нолем и корпусом котла измеряли? Между фазой и корпусом?
  9. саморез 812
    саморез 812
    саморез 812
    Полтава
    Напряжение в сети 220 - 228 вольт. Между корпусом и фазой сейчас намерял 225вольт, а между корпусом и нолем 5вольт.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И СЕЙЧАС он выпадает в ошибку?
  11. саморез 812
    саморез 812
    саморез 812
    Полтава
    В данный момент нет. Попробую померять когда будет ошибка. Хотя напряжение в сети довольно стабильное.
  12. iezhy
    iezhy
    iezhy
    После выключения напряжения в сети котёл не запускается, слабо мигает индикатор, ошибка R4. Что сломалась?
  13. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
  14. саморез 812
    саморез 812
    саморез 812
    Полтава
    Все та же проблема с "Леопардом". При уходе в F5 напряжение 230вольт. Начала иногда появляться F7. И все при включении горячей воды т. к. тепло и комнатный датчик обогрев не включает. Несколько раз включается нагрев воды нормально, а потом выскочит ошибка. Перезагружу и опять несколько раз нормально зажигается. Контакты на плате чистые. Где же искать причину?
  15. andreta
    andreta
    andreta
    Подскажите пожалуйста! Леопарду 6 лет. Перестала поступать подпитка воды. Поменял кран подпитки. Котёл BOV 24 подпитки все равно нет. Что делать? Может залип обратный клапан. Как восстановить?
