Неисправность котла Protherm Leopard (Протерм Леопард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сервисник, 04.12.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Снять, дунуть и сомнения исчезнут.
    Заменить.
  2. andreta
    andreta
    andreta
    Спасибо, я не профессионал. Тем не менее куда дунуть и что заменить? Конечно серьёзные работы делать мастеру. Но уж очень расходятся мнения. Меня интересует ваш совет.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы же про обратный клапан со мной разговариваете! Вот и я с Вами о нем же ;)
  4. andreta
    andreta
    andreta
    Жду совета. Заменить кран подпитки не помогло. Снять и заменить весь блок очень дорого. Может есть более простой способ восстановить подпитку котла.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Позвать экстрасенса...
    Ну как мы можем Вам подсказать? Это надо на месте решать...
  6. andreta
    andreta
    andreta
    Мне интересно можно ли поменять обратный клапан между ОС и ГВС не снимая весь блок на Леопарде 2008 года и где посмотреть как устроен этот блок? Замена крана подпитки не помогла. Подпитка не осуществляется. Если одна кран-букса стоит 2700р, то целый блок, думаю будет значительно дороже.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Лично я, ни разу не имел дело с ОК в леопарде. По схеме, да и по логике, он в этой бронзовой детали, между датчиком протока и сбросным.
    Разбирайте, ищите засор...
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Разумеется есть! Врежьте снаружи перемычку с краном между трубой ХВС и обраткой ОВ
  9. freith
    freith
    freith
    Анапа
    Здравствуйте! Прочитал весь форум но подсказки по своей проблеме не нашел. У меня протерм леопард, ТО заменил около полугода назад (протекал). Постепенно появилась проблема: при включении горячей воды работает 5-10 минут, затем котел отключается с ошибкой F6. Обычное выключение - включение приводит в нормализации работы на 5-10 минут. ПРоблема все учащается и замечено что возникает при достаточно большом объеме расхода горячей воды. ПРи мытье посуды не замечено, а при наборе ванны и большом расходе во время работы душа - довольно частая неполадка. Заранее с уважением.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @freith, Эти котлы бывают турбированные и дымоходные. Я, как экстрасенс, вижу, что у Вас дымоходный. Смотрите, что случилось с дымоходом.
  11. freith
    freith
    freith
    Анапа
    Турбированные - это с активной тягой на дымоход? Так вроде тянет. Но возможно Вы и правы, с дымоходным каналом в доме есть проблема. Надо поизучать. Спасибо
  12. abtodok
    abtodok
    abtodok
    Здравствуйте. Прочитал всю тему, но пока не нашёл ответа для себя. Проблема такая. Котёл Протерм Леопард 24BTV/v.17 отработал 4 года. Проблем практически не было. Сейчас отключил на панели управления режим отопления и оставил, как обычно на лето только ГВС. Примерно через два дня ГВС начало преподносить сюрпризы-то включиться, то не включится, чаще не включается, причём на панели лампа ГВС загорается и высвечивается заданная температура (у меня 38 радусов), но в котле ничего не щёлкает и пламени естественно нет. Зимой же работало. Включил снова на панели управления отопление на 40 градусов, слышу насос заработал циркуляция отопления пошла, видно по температуре. Но опять ничего не щёлкает и пламени нет. Наблюдаю. Иногда через час может щёлкнуть и зажечься пламя. Заметил особенность, когда отопление всё же сработал, потом работает нормально и ГВС нормально включается. То есть получается, если Включить ГВС без отопления и проток воды будет идти через час, два котёл может зажечься, но воды много утечёт. а у меня счётчик. Поэтому гоняю отопление, пока оно влючится, затем влючаю проток ГВС- оно нормально включается и я иду в душ.
    Заранее спасибо за пинок в правильном направлении.
    Да ещё, решил выключить электропитание и снова включил... На панели загорелась на секунду ошибка А6 (именно А6, читал другие форумы, типа такой ошибки не бывает, говорю бывает. Повторял несколько раз) Затем иногда срабатывает вентилятор на 20 сек, а иногда не срабатывает. И дальше, как обычно-насос, циркуляция, а не пламени не вентилятора -нет.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В "Leopard", верс. 17 24 BTV; 24 BOV ошибки высвечиваются в виде буквы "F", а не "A".
    Если у вас проблемы с индикацией на дисплее, то "F" может высветится, как "A".
  14. OVT1974
    OVT1974
    OVT1974
    Работает. Только вода горячая плавает при слабом напоре кран открываю на всю нормально пашет.
    Всем спасибо спасибо, отличный форум!
  15. abtodok
    abtodok
    abtodok
    Спасибо ещё раз! Перечитал снова тему, уже по ошибке F6. В выходной полезу в котёл проверять.
