Неисправность котла Protherm Leopard (Протерм Леопард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сервисник, 04.12.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вот в котёл лезть и не обязательно. Лучше с дымоходом разобраться.
    А скорей всего теплообменник, да и весь котёл ТО требуют.
  2. abtodok
    abtodok
    abtodok
    Привет. Дымоход длинной 1 метр, только через стену. Открутил пробочки на колене над котлом, с улицы посмотрел-всё насквозь видно, всё чисто...
    Теплообменники не могут же оба забиться? У меня что на ГВС, что отопление запускается после долгого прогона котла, но если пламя зажгётся всё нормально работает, даже отлично. Т. е температуру и давление держит и на отоплении и на горячей воде. Ничего нигде не стреляет ни хлопает.
    Проблема- не зажигается пламя!
    Проверил выход на плате на разъём ZIG - на трансформатор розжига (Проводки коричневый и синий). На черном проводе на ионизирующий электрод постоянно 31-32 вольта.
    Может так и должно? Розжиг после появления газа? Может газа нет? Буду Проверять давление газа. Там штуцера диаметром 8 мм. Под рукой не оказалось трубки ПВХ прозрачной такого диаметра, от гидроуровня тоньше. Найду завтра привяжу к метровому уровню хомутами и будет у-образный манометр.
  3. abtodok
    abtodok
    abtodok
    Снова я. Манометр не понадобился. Котёл отремонтировал. Всё работает.
    Повезло, нашёл человека с таким же точно котлом. Проблем с его котлом нет, всё работает.
    Попросил выключить и включить котёл. Аналогично моему сначала появляется индикация А6 на полсекунды и дальше по программе розжиг и работа. Я убедился, что это не ошибка индикации, как мне писали выше, а так они все работают. И это не ошибка котла. Наверное только один производитель знает, что пишет котёл перед пуском.
    Короче договорился поменяться платами для проверки. Принёс свою плату и вставил в его котёл. Работает отлично. Успокоился, плата работает, значит проблема где то в котле. Пойду искать.
    И тут он мне предложил взять его плату и поставить в мой котёл. Сделал, опять всё работает. Ставлю снова свою плату в свой котёл, тоже работает.
    Вывод- не было контакта в разъёме (в каком-то). Подогнул подозрительные контакты, почистил все контакты, жара +32 градуса, пошёл принимать прохладный душ...
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А6 - Конфигурация котла
    Нам тоже горячую воду отключили на очередную профилактику
  5. GMVeyron
    GMVeyron
    GMVeyron
    Доброго времени суток уважаемые!
    У меня котел Protherm leopard 24 btv, устанавливал сам и проработал он без глюков два года. Сейчас меня одолеваю ошибки f1 и f7. Ошибки чаще выскакивают в режиме отопления, в ГВС бывает но очень редко. Когда в режиме отопления включается горелка пьеза срабатывает нормально, сразу зажигается газ, но пьеза продолжает щелкать. В основном ошибки появляются после щелчков, хотя горелка нормально работает. И еще заметил одну особенность, что в режиме отопления если температуру выставить больше 50С, то ошибки появляются крайне редко. Дорогие гуру подкажите в какую сторону копать? Плату снимал, чистил там все нормально. Котел подключен через стабилизатор.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Дешевле обойдется, если копать в сторону сервиса.
  7. GMVeyron
    GMVeyron
    GMVeyron
    Тяжело с сервисом, далековато, поэтому и спарашиваю
  8. GMVeyron
    GMVeyron
    GMVeyron
    Я заметил что ошибки вылазить начали вместе с глюками пьезы, может знает кто почему она щелкает когда горелка уже горит? Может если этот трабл устранить то ошибки пропадут?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да. Именно так. Всего то.
  10. abtodok
    abtodok
    abtodok
    ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ (ионизационный электрод) – устройство для контроля пламени на горелке.
    Плата обеспечивает подачу электрического потенциала на электрод контроля пламени. При наличии пламени плата регистрирует наличие тока через пламя (0,5 – 5 мкА).
    Это я списал с просторов интернета.
    Вы писали (Я заметил что ошибки вылазить начали вместе с глюками пьезы, может знает кто почему она щелкает когда горелка уже горит? Может если этот трабл устранить то ошибки пропадут?).
    Отсюда делаем два предположения. Или пламя не горит Или нет сигнала на плату с ионизирующего электрода. Первое проверить легко, смотрим на пламя через щель, оно стабильное и не прыгает, то дело в контроле пламени.
    Вышеуказанный ток0.5-5маА можно замерить в момент пуска на разъёме ZIG платы. На черном проводе на ионизирующий электрод постоянно 31-32 вольта.(ксати есть ли опорное напряжение с платы).
    Вынимаем пин из разъёма и в разрыв включаем тестер на замер тока. Если ток пошёл, значит с ионизирующим электродом всё в порядке и плату в ремонт, если ток не пошёл- смотрим проводку и электрод.
  11. Alex52777
    Alex52777
    Alex52777
    Ростов-на-Дону
    Господа, так может поделится кто нибудь методикой решения проблемы с ошибкой (f28)?! Котел подключен к магистральному газу.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А в чем вошь? Какая СО?
  13. Alex52777
    Alex52777
    Alex52777
    Ростов-на-Дону
    Сложно сказать, я не специалист! Но подобные котлы вроде с закрытой СО работают? В зимний период все работало нормально, бывали глюки но не так часто как сейчас! После отключения отопления начались проблемы с этой ошибкой! После ремонта Все от пыли почистили пылесосом, вроде все нормуль было...
  14. Alex52777
    Alex52777
    Alex52777
    Ростов-на-Дону
    @Petrovich 32, Может давление газа в системе уменьшилось или увеличилось? Либо газовый клапан засорился!
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В том и дело! Ф 28 и специалистом то не всяким сразу...
    Ищите сервис.
