Неисправность котла Protherm Leopard (Протерм Леопард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сервисник, 04.12.08.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Обитаете где? Сбросьте тел в личку
  2. саморез 812
    саморез 812
    саморез 812
    Полтава
    2 страницы назад описал свою проблему с котлом, но так её и не решил. Котел "Леопард" дымоходный. F 5 только появляется при включении горячей воды. И что примечательно, когда редко включаю (раз в час или реже) то ошибка не выскакивает, а если что-то делаю на кухне и часто включаю- то F5 или очень редко F7. Поставил семисторный стабилизатор. В сети 228-232 вольта. Фаза подключена правильно. Котел работает много лет. Перезапуск за доли секунды ошибку снимает. Где-то глючит, а где, не могу понять.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А ноль и земля? Когда уходит в ошибку.
    Вы так и не ответили тогда.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Может если указать место своего обитания и проблему решили бы уже...:faq:
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    F5
    1. Пламя после закрытия газового клапана горит более 5 секунд.
    2. Напряжение питания меньше 170 В.
    3. Используется несовместимая панель управления или панель дисплея (пользовательский интерфейс).
    Ошибка связи – F7
    Котёл не распознаёт входных сигналов - мигает светодиод у символа "молния".
    Проверьте:
    1. подключение разъёмов на панели управления и панели дисплея / пользовательский интерфейс
    2. панель управления (визуально)
    3. панель дисплея / пользовательский интерфейс (визуально)
    Датчик протока "Турбинку" или замена или чистить. Заодно и фильтра на ГВС.
  6. саморез 812
    саморез 812
    саморез 812
    Полтава
    Заземления нет все года. Водопроводные трубу пластик, 2-й этаж, дом старый, земли нет и на лестничной клетке. А ноль как был в розетку подключен так и сейчас. У соседей с котлами проблем нет. Сейчас стабилизатор выдает 225 вольт. В сети 231вольт. Сегодня еще почищу "турбинку". Может что изменит.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Мне 55 лет. Могу ли я уже считать, согласно Вашей логике, что ни когда не умру?
    Что Ф5, что Ф7 у дымоходника могут не являться ошибкой в работе, а быть "завихом мозгов" котла.
    Почистить конечно хорошо, но ошибка, скорее всего, или по электричеству или по плате управления.
  8. саморез 812
    саморез 812
    саморез 812
    Полтава
    Турбинка была чистая. Просмотрел все контакты на плате управления (снял и одел клеммы). Везде все чисто и красиво. Несколько раз включил гвс. Ошибки нет. Завтра посмотрю.
  9. саморез 812
    саморез 812
    саморез 812
    Полтава
    После прочистки турбинки, снятия и установки обратно всех клем на плате ничего не изменилось. Заметил, что когда котел тухнет, то не резко. а секунды 2-3 маленьпие огоньки попыхивают. Иди так и должно быть?
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Тереби газовый клапан.
  11. Marina__
    Marina__
    Marina__
    Здравствуйте, похожей темы не нашла поэтому создала новую. Котлу 5 лет, за все время ни разу не обслуживался, так как проблем не возникало. Но в один прекрасный день он просто перестал включаться. Пригласила электрика, он добрался до центральной платы, на которой обнаружилось: сгоревший предохранитель, конденсатор 22микроф. 400вольт, и TOP243 YH. Заменили эти детали и сейчас при включении загарается индикатор молния (первую секнду ярко потом чуть притухает но продолжает гареть) другая индикакция отсутствует и начинает работать вентилятор (секунд 5), на этом признаки работы заканчиваются. Что можно предпринять еще? Заранее огромное спасибо.
    P/S: К сожалению обратиться в сервис не реально, потому, что ближайший за 400км.
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @Marina_, Так абы какой сервис и не поможет... плату нужно менять или умно чинить... Вы сказали бы откель будете.
  13. Marina__
    Marina__
    Marina__
    С сибири я, плату поменять конечно самый простой вариант, только вот больно уж дорогой, очень бы хотелось починить...
  14. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Марина! Пропишитесь на место Неисправности! Постараемся помочь!
    Отправим к ближайшему Грамотному! :hello:
  15. Marina__
    Marina__
    Marina__
    Всем спасибо, проблема решена, все дело было в "кривизне рук". Шлейф видущий к индикационной панели, был перевернут.
