Неисправность котла Protherm Leopard (Протерм Леопард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сервисник, 04.12.08.
  1. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Вы правельно указали каталожные номера, ответ в самих номерах 1-атмосферник, 2-(указанный BTV) турбированный.
    С виду одинаковые, различия в своих номерах последние цифры 121 и 122
    Общая плата, еще одна 0020044889 (называется только запчасть).
  2. Николай-3
    Николай-3
    Николай-3
    Старый Оскол
    Ничего вы не сделаете с этим. Так и будет он вам готовить скачками ГВ. У него проток должен быть 2,7 литра в минуту, что бы хоть более менее поддерживать температуру ГВ без выключения горелки. А это даже посуду надо мыть при полностью открытом кране и брызги во все стороны. Мне пришлось доставлять бойлер электрический на выходе ГВ из котла. Теперь нет скачков.
  3. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Николай!
    Твои высказывания по марке котла слишком настойчивы и уверенны на всех ветках форума.
    Заключения (рекомендации) твои по настройке ОДНОГО котла, не говорят ни о чем, так что оставь пож. при себе утверждения.
    При протоке у имиргаза в 2 литра трудно тоже помыть посуду не наплескав.
    Проток, тоесть величина его (хоть 2, 2,7 хоть 1,5) никак не влияет на срабатывание системы приготовления ГВ, сработка произойдет даже при малейшем протоке (по моему это явно).
    А равномерное колличество импульсов от турбины и дает правельную работу котла.
    А если то густо то пусто, и результат одно растройство владельца.
    Успехов!
  4. Николай-3
    Николай-3
    Николай-3
    Старый Оскол
    Милый друг, если бы это был только один котел Леопард который так воду готовит, то я бы и не поднимал вопроса по его работе. Если работает он не корректно, то я об этом и говорю. Тем более, что человек просил поделиться информацией по работе именно Леопардов. Тем более что у него именно эта проблема.
    У вас если нет конкретных предложения по устранению данной некорректности работы котла, то не стоит мне указывать на то, что мне говорить, а что оставить при себе:)
    А уж как иммергаз поддерживает заданную температуру в ГВС мне не надо рассказывать. Не одна сотня на обслуживание стоит и все работают без нареканий потребителей.
    И не Твои а Ваши. Мы с вами детей не крестили:)
  5. RadriGAS
    RadriGAS
    RadriGAS
    Гость
    Здраствуйте, сегодня потух котел и вылезла ошибка С.6, подскажите пожалуйста, что это за зверь и как с ним бороться :)
  6. Сашал
    Сашал
    Сашал
    Россия.Сатка
    Котёл дымоход или турбо.И весию уточните пжалуйста(типа 24 BTV/BOV 17)?
    Котёл дымоход или турбо.И версию уточните пожалуйста(типа 24 BTV/BOV 17)?
    Неисправность маностата воздуха или вентилятора – F6 (BTV)Это турбо
    Неисправность термостата дымовых газов – F6 (BOV) Это открытая камера
    Для версии17
  7. RadriGAS
    RadriGAS
    RadriGAS
    Гость
    Версия 27 BOV 17, без турбо...дымоход...что с ним делать? переделывать? прочищать? работал очень долго с этим дымоходом, и вот сегодня стал с.6 выдавать...
    ТЬфу, 24 BOV 17, не то нажал нечаянно (
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Странно обычно ошибки F...1..2..3. не ошибаетесь.
    Котёл же не видит как вы дымоход сделали.Прочистить.
  9. RadriGAS
    RadriGAS
    RadriGAS
    Гость
    Не, не ошибаюсь, моргает С.6, бывает на время заработает, минут 5-10 поработает и опять С.6 на полчаса, и че делать с этим не знаем...
  10. Сашал
    Сашал
    Сашал
    Россия.Сатка
    Возмите инструкцию от котла.На стр.16 рис.6 1*- Термостат прод. сгор.Если Вы его найдёте в котле ,попробуйте протереть аккуратно чистой тряпочкой.Кстати,у Вас конденсат по тихому из трубы в котёл не капал?
    Если не поможет-либо он умер,либо прверте тягу дымохода.
    Сам термостат (датчик) работает так:
    -Термостат дымовых газов служит в качестве защиты от нежелательного попадания дымовых газов в жилое помещение.
    -Конструкция: термостат биметаллический самовозвращающийся
    Размыкание контакта при температуре 80°C
    Замыкание контакта при температуре 70 – 72°C
    Т.е проверить можно самому
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Сначало проверьте тягу и дымоход с этим не шутят...и если с дымоходом всё впорядке ..смотрите датчик.
  12. Сашал
    Сашал
    Сашал
    Россия.Сатка
    Ели не трудно,опишите ваш дымоход (материал,диаметр,высота,длина гориз. участков,кол-во углов,
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Не думаю что вам поможет но...у мнея 150 труба (асбестоцем) 3.60м.
    2-а угла..1 гориз участок(25-30см).
  14. RadriGAS
    RadriGAS
    RadriGAS
    Гость
    вчера вечером просто протер начало дымохода тряпкой влажной, уже сутки прошли полет нормальный, не пойму все таки в чем прикол однодневный был
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А погода такая же была?..Ветра небыло?..
