Неисправность котла Protherm Leopard (Протерм Леопард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сервисник, 04.12.08.
  1. Oleg78
    Oleg78
    Oleg78
    5 копеек про Ф на 24 BOV
    - Ф6 через 5 минут после розжига. Дымоход прочищен, тяга идеальная. Оказалось теплозащита задней стенки топки треснула пополам горизонтально и верхняя часть сползла вниз. В результате быстрый нагрев металла и датчика температуры выхлопа.
    - Ф7 при включении. Это песня просто. Причина - светодиодные лампочки (недиммируемые) после диммера. Лень было отключать диммер при замене лампочек на СД, решил пока так повисят на максимуме - не получилось :)
  2. Pavel_Yurov
    Pavel_Yurov
    Pavel_Yurov
    Здравствуйте.
    Котел Protherm leopard 24
    Основная проблема растёт давление. с 1.5 до 3.5 без включённого крана с горячей водой, только от работы на отопление давление возрастает примерно за 3-5 часов. При работе крана с горячей водой давление с 1.5 может подняться за 20 минут до 3.2, потом как я понимаю срабатывает предохранитель и вода вытекает из клапана.
    Немного предыстории. Неделю назад выпадало все в ошибку f6, вызывал специалиста. Методом тыка решили ошибку, просто прочистив входное отверстие от наледи в вытяжки. Чтобы не отпускать просто так специалиста, попросил провести сервисное обслуживание котла. Почистил там все внутри, насосом автомобильным прокачал давление внутри котла в каких то трубах? (сказал что все это действие входит в сервисное обслуживание котлов) Простите, я просто не разбираюсь в этом =)
    Через день после сервисного обслуживания началась история с этим повышением давления. Вызвать специалиста смог только через 3 дня, да и то по дополнительной причине. Младший брат перекрыл вентиль оттока горячей воды из котла и запустил его, итог - перегрев и выпад в ошибку f1.
    Мастера приехали и решили её сбросом внутреннего датчика. Котел запустился, но с давлением история так и продолжается.
    Может ли расти давление так быстро от плохого уже состояния теплообменника? И почему после сервисного обслуживания начало расти давление, теплообменник в тот день и сдался, обычное совпадение или при чистке - сервисном обслуживании могла произойти ошибка мастера, которая привела к повышению давления?
  3. Pavel_Yurov
    Pavel_Yurov
    Pavel_Yurov
    Добавлю что синий кран подпитки точно закрыт. При закрытии трубы с холодной водой, но в рабочем режиме котла на отопление - давление не растёт. В данный момент на таком режиме и находимся.
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Синий кран пропускает. или вторичный теплообменник (если он есть).
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    И бак пускай заново проверит. 0,8 накачает.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    может
    скорее всего после этого
    мастер тут не виноват
    у этого котла битермический теплообменник
    какой смысл? если
  7. tao
    tao
    tao
    Самара
    Скорей всего теплообменник сдох, мастер его промывал?
  8. Никола100
    Никола100
    Никола100
    Ярославль
    Тоже думаю межконтурная протечка всего скорей. Ставь редуктор давления воды на 2 атмосферы. Давление больше 2 атм. расти не будет и котел не будет выключатся. У меня тоже самое с этим котлом живем и радуемся третий год.
  9. lasiter
    lasiter
    lasiter
    Здравствуйте у моего котла Protherm Leopard 24 BTV такая проблема, когда льется горячая вода сначала сильно горячая потом холодная, потом опять до кипятка и опять прохладная, посмотрел на пламя оно то сильно горит то слабо чуть ли не тухнет и так попеременно, напор хороший, стоит гидрофор, в бачке давление в норм. что же это может быть ?
  10. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Какую температуру на табло при этом показывает?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Датчик протока ГВС "турбинка" дёргается, как паралитик.
    А вот почему?
    Где-то повышенное гидросопротивление.
    Заужение.
    Фильтр забит.
    Вторичник забит.
  12. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    На леопарде вроде был битермический теплообменник, если я не ошибаюсь.
  13. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Нету там вторичника, это битермик.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не ошибаешься.
  15. lasiter
    lasiter
    lasiter
    Температура 40 гр., значит нужно чистить, где лучше искать специалиста ? я в Новороссийске квартиру купил, бываю там редко, но душ нормально не примешь, котел новый почти не работал сказал предыдущий хозяин
