Неисправность котла Protherm Leopard (Протерм Леопард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сервисник, 04.12.08.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    а Вы наивный и поверили:aga: ...зовите толкового сервисанта
  2. Максим72
    Максим72
    Максим72
    Тюмень
    Помогите с котлом Protherm leopard 24 BOV, в режиме ГВС, идет то кипяток то холодная, температуры выставлял разные, всё то же самое, котел включится нагреет воду отключиться, причем если включить отопление, проблема исчезает, идет стабильная температура воды которую я выставил. Нужно добиться чтоб при выключенном отопление шла стабильная температура воды в кран.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Озвучь настройки максимума и минимума газового клапана, которые делали при пуско-наладке
  4. Максим72
    Максим72
    Максим72
    Тюмень
    Я не делал, от строителей достался.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Тогда нужно делать, теперь вместе с ТО
  6. Lavprm
    Lavprm
    Lavprm
    Пермь
    Добрый день.
    Котел Леопард 24 BOV / 17.
    Сегодня обнаружил, что котел не работает.
    Вскрыл, оказалось, сгорел предохранитель 125 ma /250v.
    Заменил пока на то, что есть, 4ам. Котел включился.
    Открываешь горячую воду, котел запускается, и все ок.
    Поставил отопление в 50 градусов (проверить), котел не запускается, даже те пытается.
    Включал / выключал, вилку в розетке переворачивал. Горячая вода работает, а отопление не запускается. Что делать?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Скорее всего датчик температуры, но странно, что предохранитель... Может и плата и еще что то... Рекомендую обратиться в сервис, что бы не потратиться на лишние запчасти.
  8. Lavprm
    Lavprm
    Lavprm
    Пермь
    На панели управления температуру показывает текущую и ту которую нужно. Ошибок нет.
    Предохранитель сгорел после выключения электричества.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    "Предохранитель сгорел после выключения электричества"
    Это чудо!
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ладно. Меняйте плату управления. Но может и дисплейную...
  11. lemeshkou
    lemeshkou
    lemeshkou
    Украина Новгород-Северский
    Если датчик температуры по отоплению, то ошибка была бы F2. Смотри комнатный термостат и его подключение.
  12. cpcp1
    cpcp1
    cpcp1
    Родственник попросил посмотреть котел, года три был без ТО (то успешно сделали). Но нужен совет. Котел Леопард тактует на ГВС. Газовый клапан хановелл. Спрашивал своих сервесменов говорят что через меню настраивается мощность от 9 до 24 а минимум через газовый клапан. У меня получилось следующие статика 21 мбр динамика после настройки механической части 3.1 мбр тактование прекратилось. В леопарде действительно регулируется только мощность через меню или все таки можно настроить через параметр PL (PL параметр в меню нашел но ка-кто войти и зафиксировать не получается) ?
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Как-то увидеть место вашего обитания тоже не получается...:|::|:
    И параметра PL там нет. Есть параметр LP. :hello:
  14. cpcp1
    cpcp1
    cpcp1
    Всем спс сегодня был на вайланде, эта модель не регулирует газовый клапан с меню.
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    "Эта модель " наименование имеет? По всем признакам V. 17.
    @cpcp1,
    Ты, блин, версию аппарата правильно назвать не умеешь, наименование параметров путаешь, нигде не обитаешь - а уже притворяешься ремонтёром-трвожным...:mad::mad::mad:
