Неисправность котла Protherm Leopard (Протерм Леопард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сервисник, 04.12.08.
  1. IPKachalkin
    IPKachalkin
    IPKachalkin
    Друзья помогите с котлом протерм леопард 24btv... проблема в том что был скачек напряжения и сгорела плата, плату поменял на новую и теперь котел после включения работает сек 10 включается турбинка и насос и потом уходит в ф 6 (ошибка моностата, его поменял на новый ничего не изменилось...
  2. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Осталось поменять несколько деталей и будет почти новый котел:)
    Спеца не пробовал вызывать?
  3. yuri1958
    yuri1958
    yuri1958
    Воскресенск
    Здравствуйте. Подскажите, где почитать на этом форуме о плюсах и минусах комнатного регулятора температуры для 24BTV17.
  4. sufer
    sufer
    sufer
    Не туда написал
  5. vladimir858
    vladimir858
    vladimir858
    Добрый день Форумчане! Котел протерм леопард 24 btv сегодня выскочила ошибка F7 После перезапуска котла ошибка исчезпа. При включении котла начинает работать вентилятор и помпа затем начинают щелкать пьезоэлементы, но возгорания не происходит. В чем может быть проблема и что делать?
  6. vladimir858
    vladimir858
    vladimir858
    Дополнение, если выждать секунд 15-20 тресканья электродов то снова выскакивает Ф7
  7. vladimir858
    vladimir858
    vladimir858
    Добрый день! В продолжении темы если кому то поможет, на стр. 91 форума описана ошибка Ф7. Снял моностат продул ртом 2 отверстия, по всей видимости залипли контакты. установил, пошел розжиг, но сначала с перерывами секунд 20 горит и затухает, потом опять также. Повторил монипуляции с моностатом и все заработало.
  8. pavel1969-05
    pavel1969-05
    pavel1969-05
    Кто подскажет почему заблокировались кнопки ? котёл работает по старым установкам
  9. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @pavel1969-05, Из розетки пробовал выключать?
  10. pavel1969-05
    pavel1969-05
    pavel1969-05
    И вытаскивал и переворачивал хоть с котлами 10 лет вожусь
  11. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Кнопки все не работают?
  12. Айсфогель
    Айсфогель
    Айсфогель
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Накопилось проблем с котлом Протерм Леопард 24 БТВ, а на дворе зима. Ситуация довольно запущенная, ибо не было денег на ремонт. Теперь, как я понимаю, будет дороже. Но перед тем как "разминать лопатник" хотелось бы установить точно список неисправностей и методы их устранения.
    1. с самых первых дней после покупки квартиры (котел был с нуля) горячая вода идет очень сильно ослабленным напором что на кухне, что в санузле.
    2. температура в 41 градус для горячей воды не стабильна - иногда идет явно за 50, рука не терпит
    3. судя по всему необходимо прокачать расширительный бак а может быть и заменить в случае, если диагностика покажет такую необхдимость
    4. давление в системе отопления меняется слабо предсказуемо. Т. е. я собираюсь в душ, выставляю давление в системе отопления, доливая воду, где-то в районе 1,8-1,9. Выхожу из душа, давление в районе 1.0-1,1 и это не самый плохой вариант. Если прозевал и пошел при 1,2-1,3 то давление иногда падает до 0,8 и котел, естественно, не греет воду. Даже без душа выставляю с вечера давление те же самые 1,8-2,0, а утром он стоит в отключке сиротливо моргая ошибкой (вроде F6) и показывая давление 0,0. Очень большое подозрение, что проблема с теплообменником, хотя не знаю как он устроен и возможно ли в принципе стравливание из одного контура в другой. В конце концов, может это просто датчик давления выделывается?
    Что скажете уважаемые форумчане? Фотографии котла, струй горячей и холодной воды сделаю и выложу чуть позже. Пока что хочется узнать наиболее вероятный диагноз.
    С уважением к Форуму и форумчанам...
  13. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Котелок давно просится на ТО. Пусть сервисником на месте вам скажет что надо менять, ремонтировать и т. д. Место обитания котла в профиле укажите пожалуйста, тогда форумчане гораздо опытней меня быстрее вам помогут с диагнозами.
  14. Айсфогель
    Айсфогель
    Айсфогель
    Котелок был обслужен по весне "специалистами" межрегионгаз Краснодар. Эти "мамины дети" приходят с набором ключей и щеткой, сметают пыль, вручают "письмо счастья" на пару тысяч рублей и сваливают. Т. е. чисто стригут бабло и проблемы негров шерифа не волнуют. Котел обитает на юге нашей Родины, в г. Новороссийске.
    В общем-то все, что было сэкономлено на автономном обогреве и приготовлении горячей воды, в конечном итоге было выплачено сервисным организациям, в которых (парни простите, говорю по личному опыту) каждый второй - просто косорукий урод. Один раз, один мастер произвел хорошее впечатление - я видел, что он знает что делает. Жаль, но я потерял его телефон. Другой мастер из той же организации... ну... не компетентен явно был. Делал аборт, т. е. ремонт по телефону - в одной руке инструмент, в другой - телефон. Так или иначе, но минимум раз в год к котлу наведывался тот или иной работник сервисной организации.
    Есть еще одна вещь, которую я забыл упомянуть, а она важна.
    Когда добавляю воды через кран подпитки, давление поднимается до 1,8-1,9, а вот потом оно может подняться уже до 2,3 - 3,2 (моргать начинает на 2,6 а на 3 должно травить через аварийный клапан, но не травит) и приходится травить давление через кран (Маевского?) на полотенцесушителе. В принципе какая-то логика при этом прослеживается - становится теплее и давление растет, значит надо травить, холодает и давление падает, значит доливай. Я о давлении в системе отопления. Здесь проблема с расширительным баком, который прокачивали один единственный раз за 5 лет работы котла. Исправен ли он вообще?
    А вот падение давления в системе отопления при пользовании горячей водой - ну просто очень похоже на дырки в теплообменнике. Надо наверное снять видео как что происходит.
  15. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Расширительный бак надо обязательно накачать, тут есть отдельная тема и там все описано как это сделать даже самому можно, если руки откуда надо растут. " дырявый" теплообменник проверить можно так: закройте кран подачи холодной воды в котел и после этого откройте кран горячей воды например на кухне будет ли при этом капать вода из крана или нет. Надо бы проверить датчик давления в котле, но это не к криворукому сервисником обращаться надо.
