Помогите советом неумелому дачнику. Сыреет внутренняя стена
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Natyur, 06.01.10.
  1. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Внутренние стены (перегородки из гипсокартона) подпилить вряд ли удастся.
    Есть перегородки упираются на бетонную стяжку, а она в свою очередь выполнена без гидроизоляции - это оооочень плохо. Тогда, считаю, даже не стоит перегородки трогать. Т.к. сырость будет не только под основанием перегородки, но и и под ламинатом, а т.к. его обычно укладывают на подложку, ему ничего не будет, но существует большая вероятность, что под подложкой будет разрастаться грибок!
    В первую очередь, Вам однозначно необходимо обустраивать дренаж, причем, чем глубже, тем лучше! Во-вторую - изучать конструкцию пола и перегородок. И без очереди, обязательно, сушить все стены тепловентиляторами в Ваше присутствие, и просто вентиляторами в Ваше отсутствие. Замерить влажность, если более 65%-70% - обязательно реализовать вентиляцию в доме. Пока нет вентиляции - обязательно выполнять длительное проветривание.
    P.S. Кстати, перегородки могут сыреть, если гидроизоляция есть, а просто напросто не дали стяжке высохнуть перед обустройством перегородок...
  2. Natyur
    Natyur
    Natyur
    Гость
    Спасибо огромное за советы. Весной начнем окапывать дом, сушить... ну и дальше по ситуации. Впервые сталкиваюсь с такой проблемой. Вот теперь и думай что лучше - построить дом " с нуля" , или переделывать чужие ошибки :mad: ...
  3. Technics
    Technics
    Technics
    Только обязательно СЕЙЧАС сушите стены - иначе риск разрастания грибка, потом намучаетесь выводить...
  4. Juliya2
    Juliya2
    Juliya2
    Тернополь
    Доброе время суток!
    Люди помогите пожалуйста справиться с проблемой. Купила год назад кирпичный дом (в 1,5 кирпича) в котором не проживали более 12 лет (уточняю может это касается к проблеме). Подвала нет.Дом не утеплён. Гидроизоляция фундамента отсутствует. А проблема в том, что углы дома изнутри где-то на 1,5 м. влажные, стены приблизительно на 0,5 м. кроме тех которые являются перегородками. После дождя влага подымается на 20-30 см. Посоветовали по кругу комнаты, от пола 50 см. приклеить пенопласт.Сделали. Всё отлично! ...было... до первого дождя:(. И теперь сырость по углам начала подыматься выше пенопл. и достигает почти до потолка, а по стенам снизу приблиз. 10 см.(вылезла поверх пенопласта) и полезла на пол (стяжку).Люди посоветуите как быть:faq:. Спасибо!
  5. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Подскажите от чего сыреют стены? Кирпич. штукатурка, шпаклевка. В прошлом году ничего такого не было. Температура в помещении поддерживалась плюсовая. За лето половину стен зашил вагонгкой и половину поклеил обоями... Поставил печь. Как топлю, так с обоев аж течет... откуда эта влага? как её убрать?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Влага из воздуха- даже при выдохе вы выдыхаете пар, насыщенный влагой воздух.
    Может из отделки испаряется влага- чаще проветривайте.
  7. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Штукатурили-шпаклевали два года назад... вот об эту пору... тогда вот много влаги выходило, сушил всю зиму. В том году ничего не делалось, но проветривал всегда и держал в тепле. Сейчас вот, с месяц как поклеил обои. На них образуется влага, при том как топлю печь... и да, во влаге есть что-то похожее на клей... Высохнет и пройдет?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Скорее всего, тем более при сушке обоев нельзя сквозняков устраивать.
    Наверное грунтовали перед поклейкой?
  9. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    сквозняков не устраивал, конечно. клею всегда с закрытыми окнами. грунтовал... и обильно мазал клеем обои и стены.
