1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Какой сварочный инвертор выбрать - 13
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Kempentie, 26.01.21.
  1. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @ljnjl,
    Да я понял какой у вас сразу. ;)
    Старая полноценная трёхэтажка с дросселем.
    Если вовремя обслуживать прослужит долго.
  2. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Дело не в замере тока, а на сколько просаживается сеть при таком токе.
    На старой линии было порядка 40v,но на выходном токе это не сказывалось.
    4 мм редко в быту нужна, ну а ток подстраивать нужно скорее под толщину металла, а не под электрод.
    При выкрученном форсаже антистик может не срабатывать, это нормально.
    17 кило, тяжеловато таскать.
    Тут ПА 15.5 и то с не охоткой берёш:aga:
  3. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Ну быт то у всех разный. Забор, гараж пара навесов везде 4 мм -10 мм тройкой как то грустно и медленно. :( А как правильно подбирать ток? Я ставлю на 4 ку 150 ампер а потом пробую и подкручиваю чтобы дугу комфортно держал не брызгало и звук чтобы мягкий был. На j506 (китайца) где то 145-155 ампер. Нужно стараться ток как можно больше? (17 кг - для здоровья самое то :super:)
  4. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Вопрос сложный.
    Ток подбирается на толщину свариваемой заготовки.
    Выставляется по ощущениям для качественного проплавления и провара.
    Вы же не будете на 1.5мм заготовки, если электрод 4мм,ставить 150А верно?)
    У каждого диаметра электрода свой диапазон токов, он отличается от производителя, а так же от типа обмазки.
    Указан на пачке.
    Но это не обозначает что вы не можете скажем на 80А варить электродом 4мм тонкий металл:)]
    Можно и 3хой наваливать 160А,только зачем?
    Вы как полуавтомат настраиваете:)]:)]
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Было обсуждение величины напряжения в электроразделе и в правовом разделе.
    Вы посмотрите.
    А так же обсуждение диапазона величины напряжения -+ 10%.
    На это тоже обращайте внимание.
  6. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @Джипер,
    Ночами иногда 252v бывает, что не очень то и хорошо.
    С приходом холодов думаю поднагрузится и таких завышений не будет.
    Ждём зимы.
  7. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Так на работе сварщики на полуавтоматах, ручная дуговая так-подварить по месту стол или направляшку какую, у них и смотрел..:|:
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Ток измерять хотя бы затем, чтобы не писать, что инвертор на кз садит сеть! Хотя это и без замера видно по лампочкам!
  9. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    С кз все понятно, теперь знаю, что форсаж дуги на максимуме -опасно.А ток то зачем знать точно? Ну показывает 130 ампер на самом деле пусть 120 и что?
  10. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Эээ, накаливания, найти бы ещё:)]
    Если показометр не врёт,как то проще по нему орентироваться.
  11. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Н у это если он есть. А если нет, каждый раз клещами мерить? Неудобно как то. :no:
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Я этого не писал. На КЗ аппарат без антистика потребляет 5 - 8 ампер, что не много.
  13. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Совсем вас не понял. На моем конкретно сварочнике, при полном форсаже антистик перестает работать и ток в этом случае при залипании электрода такой, что садит сеть (явно не 5-8 ампер).Из этого делаю вывод, что форсажем нужно пользоваться аккуратно дабы не пожечь проводку.
  14. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Я чего-то не понимаю, наверное. :faq:
    Какую проводку пожечь? В нормальных условиях розетка рассчитана по минимуму на 6 ампер, а усиленная на 15 ампер, что в первом случае 220*6=1320Вт, а во втором 3300Вт.
    Следовательно, любое бытовое устройство, а сварочный аппарат это именно бытовое устройство, ну как утюг, или как обогреватель, рассчитано на подключение к бытовой электросети.
    И если у Вас сеть "садится", то это говорит либо о неисправности вашего оборудования, либо о несоответствии проводки заявленным нормам. Ну, типа, подключили розетки проводом сечением 0,75, вместо 2,5 и т. д.
  15. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Так на минуточку: Сварог АРС 250 ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК 43 А, ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 9.4 КВТ. Чтобы работать на максимальных режимах обычные розетки не пойдут да и 2.5 мм маловато будет.
