1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Какой сварочный инвертор выбрать - 13
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Kempentie, 26.01.21.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А Ампер сколько было?
  2. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Точно не помню, только то, что тройка была и где-то до 120 А. Давно было.
    Просто соединения были некритичные, сделал только местами в два слоя. Видимо, деталь не массивная была, остывать не успевала, вот и справился. А так я больше двойку почему-то люблю, с ней поприятнее варить.
    Все электроды пеку в духовке часа полтора, потом в газету, а сверху стрейчем заматываю. Колхоз, конечно, куда ж от безденежья денешься.
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну а мне 2,5 понравились.
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Четверка все-таки серьезно поднимает производительность.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Тепловоложения большИе. Или бОльшие. Всё это применение частные случаи. Иногда чуть меньший диаметр или точечная сильно помогают чтобы не вело заготовки.
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @OlegN, иногда.
    Каждому изделию - свой электрод. Не зря есть соответствующие таблицы толщина металла - электрод (1 проход четверкой - 2-3 прохода тройкой).
    Хотя у меня основной электрод - тройка, просто в силу основного материала конструкций - профильных труб с стенкой 2.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Хотите сказать, что 1 шт. электрода 4мм заменяет 3 шт электрода 3мм? (ну или пусть даже 2 электрода) по внесению наплава в шов?
    Вроде тоже так, но я с тонкостенкой мало вожусь.
    Но я ведь не про это. 4-ка сильно ведёт заготовку.
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @OlegN, производительность - комплексный параметр, определяется не только количеством материала электрода, а больше - производительностью сварщика.
    1,5-кратный рост по количеству материала даёт 2-кратный рост общей производительности. Посмотрите швы, которыми приваривают детали танков - поймёте, что тройкой там делать нечего :)
    https://zen.yandex.ru/media/eurowelder/svarnye-shvy-sovetskogo-tanka-t3485--obzor-5ddf91b9c7e50c00ad1ed1b7
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы же сравнили
    Чего вдруг танки вспомнили? Мне корабли ближе. :aga: Там и 4-й нечего делать. Думаю даже автоматы (сварочные конечно) не варят тонкой проволокой.
  10. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @OlegN, да меня когда-то поразили сварочные швы на Т-34 :)
    Электрод надо брать максимально подходящий для задачи. На даче несколько раз брал четверку - и не пожалел что взял 160А (резать на 160А - загляденье, без особых проблем лишний металл и шлак просто выдувает)
  11. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    3 года исправно трудился обычный китайский STROMO, пока не наехал на него машиной. варить нужно было срочно ворота, купил ресанту 160, тоже норм. причем оба сврочника не жалелись, постоянно валялись под ногами и в пыли и в снегу.
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    хоть на фанерку положили бы :faq:.
  13. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    как обычно лень и неудобно) но тем не менее они это терпят. до этого была тоже ресанта, пережила кучу объектов и тяжелой эксплуатации, вернул обратно на фирму, когда перестал с ней сотрудничать
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Особенно на лобовой броне башни. :)] Видел только резанные. :close:
  15. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    Привет громовержцам и метателям молний :hello:
    Ребята, читаю форум потиху, но так и не выбрал пока ещё аппарат.
    Главная задача - надёжность и удобство эксплуатации.
    За дешевизной сильно не гонюсь, но и переплачивать не понятно за что тоже не охота.
    Посоветуйте пожалуйста проверенный и надёжный, чтобы взять и радоваться.
    Что народ уже опробовал и признал достойным ?
    Буду очень благодарен за совет - можно пару-тройку моделей.
    Аппарат думаю брать с небольшим запасом по мощности,
    чтоб не эксплуатировать его по-максимуму и не зжечь.
    Хочу эксперементировать с разными металлами:
    нержавейкой, чугуном и всем, что варится инвертором.
