1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Какой сварочный инвертор выбрать - 13
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Kempentie, 26.01.21.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы посмотрите тему "Одни Ресанты".
    Многие пользуются этой маркой.
    Можно купить, тем более что есть хорошая скидка. Финансовая составляющая, то же влияет на выбор. Увы, но такая жизнь. :(
  2. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Свои устройства я уже выбрал.
    И пробывал я их отнюдь не 2 шт.
    Вам никто не навязывает, а просто дают понять что дешёвое может быть нормальным, но не всегда.
    Лучше иногда переплаттить, чем потом мотаться по сервисам и орать."какой я умный":)]:)]:)]
  3. evgrat
    evgrat
    evgrat
    Поддерживаю. Если Ресанта 160 за 3к получается думаю норм. Она лучше rexant 180 что я взял. Хотя каждый раз не знаеш что нового они внутрь напихли. и ваша Ресанта 160 может быть уже не той что в отзывах и в обзорах. Надо брать и тестировать сразу под нагрузкой. Справится значит норм. и ещё один нюанс Ресанта 160 у нас на Авито продовалась за 4к и ее купили. Если что-то не устроит (но работает) можно на Авито отправить деньги вернуть. Ресанту проще продать чем эталон.
  4. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Поэтому все СЦ ресантами завалены..:)]
    Зато покупают.
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Это бытовые приборы по 7тр на пачку электродов в год. народ не врубается начинает заниматься шабашками.
    как то сосед попросил у меня такой бытовой борта на камазе подварить, ну я типа на. а он оказывается сварщик 80 лв, короче он выкручивает на 140 и 10 электродов без отрыва вертикал, один за одним. окурок до земли еще не долетел уже следующий горит, я занервничал. думал все.
    хотел сказать не гони лошадей брат, но промолчал.
    я думаю если бы он пачку спалил таким образом то все.
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Уж лучше взять из Рязани за 4,5 б/у ФОРСАЖ 161, пока он есть в продаже.
  7. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Не подскажите, чем новые и старые версии отличаются?
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну он идёт без дополнительных букв. Вот когда я свой брал он назывался IW-160 7.2 mini, сейчас такой называется IW 160N, стал весить на 600 грамм легче. Так вот, тот не заменился.
  9. Tuzik08
    Tuzik08
    Tuzik08
    Минусы дешевых аппаратов (выводы после просмотра обзоров в ютубе):
    1. Завышенные хар-ки тока. Допустим при заявленных 160А, будет выдавать 120А
    2. Заявлены, но не работают или работают не корректно функции "Горячий старт", "Форсаж дуги", "Антизалипание".
    3. Плохой розжиг (частично из за пункта 2)
    4. Нестабильная дуга (прерывистая)
    Надежность нужно оценивать именно как бытового прибора, и тут спрогнозировать сложно. Все зависит от интенсивности использования. Если раз за сезон подварить калитку, то что ему будет...
    Как уже говорили, Ресанта идет по пути удешевления производства, упрощения схемотехники, что явно отражается на хар-ках. И как будет работать конкретный экземпляр указанной вами Ресанта 160а, здесь вряд ли кто то сможет предсказать. Никто не будет советовать то, с чем сам не сталкивался.
  10. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Заказал iw180/8.2ATL вышел около 3 тыс, базовая цена 6500, также смотрел на iw-180n, разница в наличии tig, вес первого 4,3 кг, второго 2,8.
  11. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Нужен для бытовых целей, приварить по мелочам. Поэтому покупать хороший и дорогой аппарат смысла нет.
  12. Tuzik08
    Tuzik08
    Tuzik08
    Я так же думал, но в итоге поменял аппарат на более "продвинутый", BESTWELD Best Mini 160. И для меня, как для новичка, главный плюс в данном аппарате, это возможность отключения\регулировки форсажа дуги. Причем вместе с форсажем отключается и горячий старт. На тонком металле с кривыми руками чуть легче... Конечно для профи это все ерунда..он любым заварит...
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    да пойдет, калитку сварить, или типо того.
  14. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Я конечно не профи, но пришлось со сваркой поработать. Сосед купил маленький, дешовый аппарат, марку уже не помню, что-то жёлтое, варить им не может. Попробовал - дуга жёсткая, рвёт дугу, варит только на кароткой дуге, практически электрод на обмазке. Он так и просит кого-нибудь если надо что-то сварить, так что экономика должна быть экономной в каких то границах. Вы же не будете копать колодец детским совочком из за того, что он дешевле.
  15. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Почему дешёвый, он стоит 6500, у меня получилось его купить в 2 раза дешевле. Вес аппарата 4,3 кг. По отзывам на Ютуб аппараты Champion не плохие. Даже если не смогу им варить, то не велика потеря. Может у меня вообще руки под сварку не заточены.
    Это как со спортивным инвентарем, любителю не понять "тонкость" профессионального инвентаря, поэтому есть любительские линейки.
