1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Какой сварочный инвертор выбрать - 13
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Kempentie, 26.01.21.
  1. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Мне вон какой добрые Форумчане подогнали. ;)
  2. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    :super:, скажите на карборунде какой диаметр круга?
  3. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    150мм
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Не успел купить до подорожания :(.
  5. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Счас глянул ценник 13к мля. :mad:
    4500 брал.
  6. evgrat
    evgrat
    evgrat
    Подскажите как снять регулятор затемнения. Боюсь сломать крутить или просто тянуть? Извините что не по теме.
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Тянуть на себя по идее.
  8. evgrat
    evgrat
    evgrat
    Да вытянул спасибо
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    И как вытянули?
  10. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Нашел старый чемодан. В него и аппарат, и провода, и электроды поместились. Советский еще.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    А я мягкую сумку чехол думаю сшить, с стенками к примеру из толстого вспененного полиэтилена .
  12. evgrat
    evgrat
    evgrat
    Потянул сильнее там типо шлицевое соединение. Довольно тугое. Вообще сборка маски оказалась не очевидной. Час наверное проковырялся).
  13. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    А я в свой ресанто поставил вот такой трехпозиционный тумблер, в своё время в трансивер так и не поставил, и три режима вентилятора: штатный, и два пониженных, поток практически такой же, а шум в два раза меньше.
  14. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Не проще было термодатчик с простецкой схемой замутить?
  15. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Да сначала так и думал, поставить на это место трехразрядный семисегментный дисплей и сделать на нем уставку тока или даже измерение тока, температуры итд, но потом передумал, неохота заморачиваться, ту всего два резистора и тумблер, тем более пишут что не очень то они и надежные эти аппараты.
