1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Какой сварочный инвертор выбрать - 13
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Kempentie, 26.01.21.
  1. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Да они по 10 лет на складах хранятся.
  2. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Не знаю, но продаются точно.
  3. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Если чётко в цифрах - Чайник, бойлер, 2-о обогревателя выбивают автомат. :)
  4. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    А причём тут аппарат?
    Ставьте более мощный автомат.
    Если проводка конечно позволяет.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Я посмотрел на данные 221 неона и понял что надо на 5 мм электроды мне срочно покупать удлинитель из кабеля кг 2/4 хотя куплю 2/6. Так же надо поменять провод самого аппарата и вилку - сейчас там похоже на 2/1,5 и простая бытовая вилка - что совсем не подходит к 7,2 кВт на продолжительной работе, плюс просадка напряжения на тонком проводе.
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
  7. Serega6080
    Serega6080
    Serega6080
    У неона скорее кабель 2.5мм2, и в инструкции насколько помню сказано, что вилка чуть ли не для проверки, если надо жарить как следует, то подключение напрямую в автоматы.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Вот такую вилку поставил, не греется, 32 а для 220 в. А на другой конец удлинителя - трехфазную белорусскую 32а на 380 в - тоже самая мощная что я видел из трёхфазных. Удлинитель греется если потрогать при сжигании непрерывно 3-4 электродов 5 мм на 200 амперах, так что он остался слабое звено, пока не купил новый кабель 2-6 ,а в этом 2-2,5.
    Ну и держак нагревается есаб 300, но держак суперский, прищепка понравилась Сатурн 500 а, тугая пружина, сама мощная из толстой латуни, не хуже струбцины вроде. Аппарату вроде пофиг, как перестаешь варить через несколько секунд вентилятор выключается.
  9. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Бредовое решение. :aga:
    Если уж варите такими диаметрами электродов, нужен аппарат на 380v
    А не насиловать сеть и проводку на одной фазе.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    С проводкой все отлично - база у меня с заходом сип 25- причем трансформатор рядом с отдельной линией ко мне - промзона у нас, и тут же выход на подключение сварочника.
    На 3 фазы фазы кстати я смотрен неон но во первых он заточен на толстые электроды - 1,6-2 ему не по зубам а я их использую и в общепринятой 220 сети при выезде с базы его невозможно использовать.
    А 5 мм электроды у меня любимые - производительные и долго остывают- легко поджигаются уони при прерывистом сваривании, кстати даже на 220 а не надо выкручивать на 5 мм металле - 200 а хватает, надо вот купить ещё ,пачку сжёг а больше нет, придется 4 мм помучаться .- этих три пачки есть .
  11. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Поэтому надо иметь 2 аппарата.
    На базе 3х фазник, а на выезде 1 фазный.
    По поводу 1.6-2мм электродов-балласт никто не отменял.
    Вопрос в тяжести таскать "дуру" на 380. :)]
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Не вижу смысла иметь два аппарата когда один делает идеально всю работу. Надо пульт все же прикупить- ещё удобнее будет, можно идеально подгонять с места ток по материалу и менять толщину электродов без лишних беганий к аппарату.
    Газосварочные перчатки uvex из супермягкой эластичной кожи, вроде козьей, отлично работают и с 5 мм электродами и на руках "незаметны". Жалко Леруа Мерлен у меня не под боком - там по старой цене их можно ещё купить за 1200.
  13. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Вам завтра заказ отдавать, а аппарат сгорел. А бывают ещё более весёлые ситуации. Два аппарата надо, пусть разных характеристик, удобней работать.
  14. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    А ещё лучше три, есть не просят, зато и самому спокойней и всегда есть чем заменить и продолжить спокойно работать.
    P. S. Лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Я варю изредка в своем хозяйстве, потому не смысла в запасном, тем более могу взять взаймы у знакомых, есть кстати у одного мощная Дуга. А с учётом что я варю в основном 4-5 мм, мне надо тогда ещё одного неона 221 запасного:aga:
