1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Какой сварочный инвертор выбрать - 13
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Kempentie, 26.01.21.
  1. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Вчера ради Икспекримента зарядил 5 мм электрод.
    Сжёг 4 шт\на 200А
    Вилка на 16А холодная. :)]
    Кто то бредит дядя:aga:
    Видео старое ещё на голимой сети.
    Сейчас 230-240 стабильно.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Вилка и у меня штатная нормальная была, хотя простая ТДМ турецкая, которая в новую фирменную розетку Шнайдер электрик засунута была, старые розетки перегревались - контакты окисленные похоже, от 3 кВт нагревателя недавно после двух часов работы одна розетка ещё оплавилась - китайский Легранд. Но провод 2,5 мм должен нагреваться при долгой работе на 6-7 кВт- у меня нагревается, хотя вроде не китайский "2,5 мм" а Севкабель вроде, но жила вроде чуть тоньше чем на новом гостовском с которым сравнил недавно.
    Но в общем я теперь беру розетки и вилки либо наши либо белорусские.
  3. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    В контактах вся сила, где не греется там и есть контакт, и ток полностью дойдёт от кристалла до дуги.
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    :ogo:
  5. AEV18
    AEV18
    AEV18
    Здравствуйте. Подскажите с выбором новичку. Хочу взять для дачи, стою перед выбором:
    1) WorkMaster САИ-240ПН
    2) Weldmaster ИСА-250ПН
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Куда вам столько для дачи 240 и 250А? Если для дачи пойдёт и до 160А аппарат.
  7. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Числа в названии вовсе не означают, что такой ток и будет. И кроме тока еще напряжение есть.
    Конкретно в этих, хорошо если 140 будет честных.
  8. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Я думаю там столько и набежит.
    Если 100А отнять. :)]
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По каким критериям выбираете?
    1. По максимальному току?
    2. По доступности в округе?
    3. По бюджету?
    4. Ещё по каким то требованиям и желаниям?
  10. hotag
    hotag
    hotag
    А если на даче варятся металлы 5-12 мм ?
    Нет никаких аппаратов "для дачи " и "для гаража" ,аппарат выбирается под возможные задачи .
  11. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Разделку никто не отменял.
    Можно и 20мм заварить 2мм электродом.
    Не все по блату 5 мм электродом хреначут:)]
    Не у всех пром сети под рукой.
    И генераторы по 8-10 Квт
  12. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Одна беда, 20мм двоечкой, хотя бы сантиметров 40 это сколько, две, три пачки? И сколько времени ?
  13. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Ну а если напруги нет, с космосу же не зачерпнёш.
    А бывало и такое что кроме 2мм ничего толком и горит.
    Давно и на другом аппарате.
    Конечно не 20мм было, но пришлось "двоечкой" насерать, чтоб хоть как то держалось.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    С ума сойдешь варить толстый металл 2 мм, и 3 мм тоже. Минимум 4, по уму 5.
  15. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Оставь эти диаметры при своей сети.
    На дачах, гаражах самые ходовые 2.5-3мм.
    Реже 2мм,при голимой сети.
    И вообще ПА рулит, а не 5мм электрод. :)]
