1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Какой сварочный инвертор выбрать - 13
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Kempentie, 26.01.21.
  1. AEV18
    AEV18
    AEV18
    А как насчет ЭНЕРГИЯ АС-250А ( 111.JPG MMA, 140-260В) У него мощность до 9.4 кВА с максимально потребляемым током 42.6 А. Его вес - 4.9 кг, ну и цена 8 100 ₽.
  2. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Наверняка трёхэтажка.
    Сойдёт.
    250А не ждите, но 180А явно может быть.
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Может тогда ПТК посмотрите, сейчас 9 тыс должен стоить. Есть ролики на Ютубе про него. Провода 3+3 метра. У меня такое фирмы полуавтомат, мне нравится.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно просто написать название модели.
    Можно показать живое фото аппарата, с названием, если он есть в использовании.
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Я смотрел в ВИ, ПТК МАСТЕР 180.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если у Вас такое хобби, мангалы варить, то вопрос к Вам. Есть отрезки металла двойки, если в чистовую отрезать, то получится 250х500х150, где 150 высота. Есть смыл резать, варить или не надо лучше и время тратить?
  7. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Вот об этом поподробней.
  8. den150367
    den150367
    den150367
    Высота для мангала пойдет. Длинна, в приципе, тоже. Ширина 250 ни то ни се. Шампура, которые в продаже, 35-40 см.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Из того что есть. :)] Можно ведь, если длинные, то вдоль. Мне больше двух и не надо.
  10. den150367
    den150367
    den150367
    Длинна как раз может и пойдет. Я про ширину...250 мм как то маловато. Обычно от 300 мм. Шампур в магазе 350-400 мм.
  11. romich_77
    romich_77
    romich_77
    А вот с подробностями того, плохо, не помню точно. А фото только общие, почти 5 лет прошло как работал и тройкой и четвëркой сразу.
  12. evgrat
    evgrat
    evgrat
    Как говорит один блогхер "ручка есть нормальный аппарат")?
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну что хочется сказать... У меня ширина газового баллона 30 см, внутри приварен уголок, что бы класть решётку это -5 см, и того получилось 25 см шириной внутри. Внутри ни одного отверстия для воздуха по бокам нет, я считают они и не нужны, с ними больше гореть будет. Лучше без них. Мы практически каждые выходные жарим что то на углях и ваши 25 см нормально для мангала. Ну больше на один шампур будет получаться, но это ничего страшного. В итоге на ваши 50 см получится 8 шампуров, потом научитесь много не нанизывать и привыкните. Я бы на вашем месте искал решётку 24 см или купить больше и потом её переварить (я так делал круг). Внутри 1 см от края приварил полосу 20мм и ставил на на её решётку для жарки колбасок, бёдер, крыльев, грибов, перца. Она бы ещё служили ребром жёсткости. Но есть небольшой одно но... Так как я жарю с такими же размерами как у вас, у меня очень хорошо получается всё пропечь и ничего не подгорает раньше времени, но у меня сверху крышка накрыта (получается как барбекю) и всё внутри при закрытой крышке жарится. Закрыл крышкой и угли тише стали гореть и шашлык спокойно жарится. У вас будет без крышки и просто боюсь как бы с такой высотой 15 см не подгорело.
    Вот одна из поделка, коллеге делал на работе.
  14. пуыгтв
    пуыгтв
    пуыгтв
    Добрый день нужен маленький аппарат.
    Задачи приваривать болты м6-м10 к полосе, сваривать полосу в стык 4х40
    Частота использования редко.
    По рекламе больше всего нравится ESAB Handy Arc 162i но его очень сложно купить в Санкт-Петербурге и цену хотелось бы поменьше.
    Что посоветуете. Именно в компактных исполнениях. Думал про авроры но как я понял у них компактных вариантов нет.
  15. Peshehod1
    Peshehod1
    Peshehod1
    Краснодар
    АВРОРА Вектор 1600 вполне себе компактный. Микроша 160 или 180 - само название намекает на скромные размеры аппарата.
    В Питере есть в продаже они - как минимум в паре крупнейших маркетплейсах.
