1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Какой сварочный инвертор выбрать - 13
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Kempentie, 26.01.21.
  1. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Ну да, как на пиве, 0,45л☺
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Не знаю как сейчас, но на 250-х Ресантах на платах было обозначение ENDU-200, т е плата на 200А, и 190 которые она выдавала было довольно близко к этому, А маркетинг это уже от наших торгашей, И напишут что из литвы и ток повыше,
    На некоторых литиевых аккумах размера 18680 например могут написать что он на 6800ма, когда в этом корпусе максимум 3400ма и то поискать придётся, в основном 2500 максимум, а чаше 2000-2200
  3. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    3600 брал, и выжимал близко к этому, но это предел
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  5. Китрос62
    Китрос62
    Китрос62
    Доброго времени суток! Чем больше читаешь, тем больше голова кругом)! Нужен сварочник для дачи. Каких то специальных задач нет, варить всё, забор сделать, навес, ну хрен знает что. Самое главное надёжный, неприхотливый. Заранее спасибо.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    ну тогда вам подойдет хрен знает какой сварочник.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какой бюджет на сварочник?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    А хрен его знает
  9. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    по цвету в маге выбири, какой понравится, самые дешовые не брать и все будет норм.
  10. NZXTZ
    NZXTZ
    NZXTZ
    Начнём по порядку...
    1. Бюджет на аппарат?
    2 Сварочный ток?
    3. Наличии доп -функций (регулировок: хостарта, форсажа, антиприлипания, VRD),нужно?
    4. Наличие в аппарате блока PFC (если сеть совсем плохая)?
  11. Китрос62
    Китрос62
    Китрос62
    Мля, ну как же без юмора! :)]
    1. 20кр
    2. Не знаю честно. Может чем больше, тем лучше! Можно и 1мм варить, можно и швеллер, поэтому не скажу.
    3. Доп. функции не принципиальны.
    4. По сети тоже не скажу. На котел стоит стабилизатор, на нем входящее показывает обычно 218-221в. Но думаю звездит, и лучше перебздить.
  12. Китрос62
    Китрос62
    Китрос62
    У брата Ресанта 250пн, давно покупал. Переодически беру пользоваться, вроде устраивает, но что то не все ими довольны. У меня был давно фубаг 160, в деревне не работал практически совсем, продал его через месяц покупки.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    20 000 рублей на инвертор- это достаточно круто.
    Или вы имеете ввиду полуавтоматическую сварку с газом?
    1 мм. варить просто инвертором нужен очень хороший опыт. Это не просто.
    Здесь лучше полуавтомат.
  14. Китрос62
    Китрос62
    Китрос62
    Вот я и думаю, может без газа взять полуавтомат тогда! С газом все это сложно, не хочу заморачиваться)! Это как 2в1. Или чедес не бывает, и лучше хороший инвертор взять?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Без газа полуавтомат не стоит брать.
    Вы посмотрите тему про полуавтоматы.
    Можете взять хороший инвертор. Выбирайте с индикатором тока- так проще ориентироваться при сварке.
    Можете посмотреть что -то из Аврор.
