1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Какой сварочный инвертор выбрать - 13
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Kempentie, 26.01.21.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Побольше Ампер ставьте, что бы при сварке "шариков" не было. И не учитесь на тонком металле 1,5 мм. Хотябы на 2мм пробуйте. А ещё варите в отрыв, 2-3 сек подержали, отвели электрод на 2-3 сек пусть металл постынет и так дальше продолжайте работать.
  2. md7621
    md7621
    md7621
    [QUOTE=" Та же Ресанта, но амперы говорят честные.,[/QUOTE]
    Ампер 140 от силы - электрод 4, в принципе хватит, 250 в чёрном старом корпусе выдаёт 170 А с заявленным электродом 5мм, у старого есть дроссель, внутренности 185 772 -418 не видел, у знакомого старый, хорошо варит даже на просаженной сети в детевне, в отличии от 250 Ресанты - 1 вентилятор, а так да сильно похож.
  3. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Получил сегодня QUATTRO ELEMENTI B 185. Ура, мечта сбылась.
    Все очень добротно и аккуратно. Чумадан, краги в подарок, электроды - все QUATTRO ELEMENTI, все на стиле.
    Поехал в гараж пробовать. 4 раза выбивало автомат 16А, пока ток не опустил со 110 до 53 ампер.
    У меня на лестнице в подвал с одной стороны лопнула ножка. Лестница из полдюймовой трубы. Потратил 2 электрода 3ки, наварил кучку сверху, вроде держится. Попрыгал - не отвалилось. На 53А дуга слабенькая, шипит но варит, дальше не экспериментировал. На 100 А лучше всего.
    Маска тоже QUATTRO ELEMENTI - все срабатывает, но стекло когда светлое - оно зеленое мутное, когда черное - только дуга видна. В целом в маске не вижу нифига, варю по памяти. Все настройки из коробки.
    Зажигается все на раз, дугу держит легко, аппарат понравился. По проводам, заявлено держак 2,1м по факту 1,8, масса 1,5 - так и есть. Провода мягкие, зажимы тугие.
    Антизалипание работает, когда прилипает, электрод не раскаляется, отрывается легко.
    Дальше из профильной трубы 60х40х3 сварить лестницу на даче, на второй этаж.
    Но пока нет света на даче, жду когда у электрика будет время подключить меня к столбу. и заказал магнитные уголки, придут 3.09. Подскажите живую тему для неопытных сварщиков, тут наверно миссия выполнена, инвертор выбран, всем спасибо.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот здесь посмотрите темы https://www.forumhouse.ru/forums/421/
    , может какая вас устроит.
    И насчёт автомата выясните- что-то не очень понятное с ним. Я сколько варил с такими автоматами- ничего не выбивает.
  5. Altmax
    Altmax
    Altmax
    Было подобное на маске другого производителя, начал читать отзывы - оказалось, что на маске была защитная плёнка не только изнутри, которая хорошо заметная и я её сразу снял, но и снаружи на защитном поликарбонатном стекле - эту защитную плёнку было вообще не видно, только поковыряв немного с краю, смог разглядеть и подцепить. А с ней во время сварки было ничего почти не видно, всё расплывалось).
  6. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Это еще совецкий, черный большой, доживает последние дни. Надо менять счетчик, заодно заменю и все остальное, под дин рейку все закуплю, автомат на 50А поставлю, там проводка еще алюминий, тоже на выброс.
    спасибо.
  7. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Если у вашего телевизора пропала былая яркость, просто протрите пыль с экрана.
  8. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Кватро елементи это сила! Одни электроды чего стоят:super:
  9. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Большое Вам человеческое СПАСИБО!
    так сделали, что я в жизни бы не догадался ее поцарапать. Изнутри отодрал и то потому что там надпись была. а снаружи как целая.
    Теперь другое дело!
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По электрике посмотрите электрораздел на форуме. А то много ньюансов и тонкостей в электрике- ошибки очень дорого обходяться потом.
  11. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    у меня такая история была с 3Д очками:)]
  12. Globulopolis
    Globulopolis
    Globulopolis
    Здавствуйте!
    Для заборостроения что выбрать как первый аппарат?
    Присмотрел:
    1 Микроша 180пнц (производитель ещё жив?)
    2 AuroraPRO STICKMATE 185
    3 QUATTRO ELEMENTI B 205
    4 КЕДР UltraARC-209
  13. Eugen_77
    Eugen_77
    Eugen_77
    Добрый день.
    Прошу Вашего совета.
    Стою перед выбором сварочного инвертора. Первоначально планировал приобрести ИЖ ВД-200, цена на тот момент была 18к. Сегодня он уже стоит 26к.
    Посоветуйте пожалуйста, сварочный инвертор на 200А, исходя из цены и качества стоимостью до 20к.
    Или всё-таки стоит приобрести ИЖ ВД-200 (хотя для меня дороговато), стоит он своих денег на сегодняшний день?
    Заранее благодарен за Ваши ответы!
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для каких работ?
    Вы точно уверенны что вам нужен и необходим именно до такого тока?
    Посмотрите про него.https://www.forumhouse.ru/threads/419455/
    Стоит. Но конечно сейчас цена высока - поэтому выше были вопросы.
  15. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Возможно до 200А нужен ему просто для запаса по мощности (перегреву), так как ставить токи 160-200А в бытовых условиях весьма и весьма маловероятно.
