1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Какой сварочный инвертор выбрать - 13
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Kempentie, 26.01.21.
  1. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    А вот это спорно.
  2. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Ну по чему же?
    Когда на улице -10С* и напряжение в сети 180В, вы своим АИС-150 уже может и не положите нормальный шов.
    У меня была подобная ситуация с мосфетным ЗУБРом 190.
    Аппарат хороший и 2-ку УОНИ жгёт прекрасно, но по сути в лабораторных условиях, когда +25С* и сеть 220В.
    А, вот зимой нужно было на улице срочно сварить стоку под бак для воды, то пришлось аппарат включать через стабилизатор, да ещё потом, когда совсем холодно стало и в картонную коробку его засунуть, дабы тепло сохранить.
    А, так аппарат действительно хороший.
    Поэтому, если варить раз в год, на майские праздники, то можно и аппаратом за три тысячи справиться.
    А, вот если добавить в уравнение другие переменные, то не всё так просто выходит.
  3. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну так я и не предполагал сварку в мороз на улице, ну а если бы пришлось и так бы и оказалось то может быть и подумал бы про другие аппараты. Так что, для каждого применения разные планки требований.
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А что можно делать дома подряд 3-мя электродами?
  5. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Разве что испытания, а практически маловероятно.
  6. Maxs77
    Maxs77
    Maxs77
    Старый Оскол
    Мангал с 8мм. Котёл в баню 14мм.
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну круто :super: Сварили же? Может и не стоит тогда менять, раз мангал и печь готовы?
  8. Maxs77
    Maxs77
    Maxs77
    Старый Оскол
    Захотелось новенького попробовать.
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Скорострельная шестиствольная авиационная пушка М61 Vulcan
  10. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Скорее всего это для самогоночки, пожее я видел в ролике, когда автор делал ректификационную колону, дабы на выходе получить не привычный самогон 75 градусами, а уже спир 96 градусами.
    @Maxs77, верно мое предположение? Это всё нержавейка?
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    мангал, зимний вариант, вертикальный .
  12. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    это тогда какая часть мангала, что то у меня фантазия не работает :faq:
    лучше все же ответа автора дождаться, а то мы щас до фантазируем до гравицапы :)]
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    возможно я и ошибаюсь, но похожую конструкцию видел у тестя в гараже, как увижу, уточню .
  14. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Простая буржуйка, это 10-12 метров шва. Сперва собирается всё на прихватки, а потом обваривается, электрод за электродом.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Но не все так используют инвертор. :)
    Многим, по их необходимой работе, вполне достаточно варить с перерывами.
    Поэтому нужно точнее определяться с возможностями аппарата и соответственно с ценой.
    Запас по мощности конечно хорошо- но это сильно влияет на цену.
