1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Какой сварочный инвертор выбрать - 13
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Kempentie, 26.01.21.
  1. Maxs77
    Maxs77
    Maxs77
    Старый Оскол
    Конечно, это модификация аппарата №3 может работать как в режиме дистилляции так ректификации, имеет китайский электронный блок управления, который следит за температурой флегмы и электромагнитным клапаном регулирует сам температуру. Есть трубки с толщиной 0.8мм
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Такую буржуйку только краном тогда заносить, если она будет из 12мм железа сваренна :aga::aga::aga: вес 1х1м 12мм 150кг
  3. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Правильный ответ - 94,2кг.
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Вот это ближе к правде
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Это я просто ошибся с весом одного погонного метра и квадратного метра.
  6. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Погонный метр весит 140,4кг.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    С буржуйкой ещё можно понять, а вот мангал из восьми миллиметров, это если враги что бы помучались, если задумали бы унести.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это нормально. Варили и из более толстого металла. Толстый метал - это лучше.
    Делается неподвижный мангал или малоподвижный.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да это понятно. Если есть у кого из чего сделать, из того и делают. Ну, или нашли, что на дороге валялось. :)]
  10. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    На мангал из металла 8 мм шампуры из арматуры 20мм!:)]
  11. Maxs77
    Maxs77
    Maxs77
    Старый Оскол
    Кстати в мангале мало отверстий, надо прожеч ещё, вот и пригодится мощность!
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Я в своём последнем специально их не делал, по мне так лучше жарится без них.
  13. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Нет, конечно, 26k это явно перебор. За эти деньги уже полуавтомат можно посмотреть, типа Соляриса недорогого, но это уже ПА.
    Если уж российской сборки смотрите, то Bestweld Стройка на 200А стоит 16k.
    Если на Свароги PRO, Brima и прочее смотреть на 200A, там примерно 14-20k вилка.
    Еще про 200А - они в хозяйстве пригодятся чуть реже, чем никогда.
    Даже 160 не сгодились за 8 лет.
    И это при том, что дом сменил, вроде бы всё заново надо сварить в хозяйстве, но честно, вот чтобы по делу, а не ради развлечения, больше сотки несколько раз ставил за все время - отрезать, чтобы с УШМ не возиться.
    Плюс только в том, что транзисторы с диодами в полсилы работают, может, но это неточно, подольше протянут)
    Да и то, я брал с запасом, потому что тогда за это даже доплачивать не пришлось. Смысл брать 160, когда 200 столько же стоил.
  14. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Сварог ARC 200 REAL Z238N 95726 у нас в сибири 7.6 тыс руб. Вполне нормально варит, на мой взгляд. По надежности не знаю.
  15. konstanic
    konstanic
    konstanic
    Купил по случаю АИС 210 Д в Леруа. Что можно сказать, работает. Сваркой ране никогда не занимался, сейчас пробую. В этом аппарате не хватает наброса тока и наверно горячего старта. Достаёт залипание электродов, особенно тонких типа esab 2 mm OK46. Хотя может это проблема во мне и неправильных показателях тока у аппарата.
    Резюме:
    > для начала, обучения пойдёт, цена по акции в Леруа была совсем хорошая.
    >Антизалипание на нем не работает, очень хорошо залипает.
    >Скорее всего врет с показаниями тока, сужу по сварным швам, так как пока не получилось сделать хороший красивый шов, все какие то перемычки получаются, а не сплошной шов. но это от опыта зависит
    > лучше смотреть аппараты с горячим стартом и с набросим тока, легче и проще будет и учиться и работать.
