1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Какой сварочный инвертор выбрать - 13
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Kempentie, 26.01.21.
  1. konstanic
    konstanic
    konstanic
    действительно по току сильные занижения. Видел видео измерений, при токе на индикаторе 140 ампер, ток на измерительных клещах 86 ампер! Имейте в виду эту особенность.
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну а сколько вы ставили ток и какой толщины металл?
  3. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    У меня тоже АИС, только аис150, куплен тоже в леруа, работает нормально, а все эти залипания это уже сноровка нужна, аппарат тут непричем. Как по мне так не нужен наброс тока.
    А еще нужна твердая рука, ибо малейших отклонений достаточно чтобы шов испортился.
  4. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Так антизалип не мешает электроду липнуть, при работающем антизалипе электрод не должен докрасна греться. Но на двойке может работать некорректно.
  5. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Да, просто эту функцию неправильно трактуют, да и производителям стоило бы дать этой функции другое определение, дабы не вводить новичков в заблуждение.
  6. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну че сказать, купил сегодня за 399р 1кг Оливер мр3с 2.5мм, вот традиционный в лодочку трубы
  7. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    А это нижний на 40А, горит отлично на малом токе
  8. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    А это для сравнения, мр3с от оливер в нижнем труба с прутком
  9. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    А это тот же пруток с обратной стороны, но китайскими j421
  10. plotter
    plotter
    plotter
    Аппарат неплохой. Антизалипайка есть и работает. Так же есть горячий старт. Форсаж хз, не проверял. Даже кобелковские основные 2.6мм вывозит, хотя горит не супер стабильно.
    Провода говно полное. А сам аппарат определённо поинтереснее ресант.
  11. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    А провода сразу менять, так как там алюминий, который и ток проводит хуже и прочность хуже.
  12. plotter
    plotter
    plotter
    Да току там мало, не страшно. На плазме у меня тоже ляминь масса. Но на 50А этого ляминя выше крыши. Но вот длина с метр примерно и клема массы вообще откровенный хлам.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как правило - это типа демонстрационные образцы:aga:. Проверить работоспособность аппарата.
    Сварщик обычно потом, покупает или делает провода под себя (свои нужды и требования.)
    Знаю что даже аппараты продавались без ничего - просто один аппарат и две клеммы для проводов в комплекте.
  14. plotter
    plotter
    plotter
    Допускаю. Предписание на замену я родителям выдал (аппарат им подарил). Но вот у меня в комплекте с па были вполне нормальные провода где-то по 2,5-3м из меди (лично шкрябал). Но аппарат стоил как 10 таких фоксвелдов...
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Последнее самое главное. :) Цена, увы, имеет решающее значение. :(
