1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Какой сварочный инвертор выбрать - 13
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Kempentie, 26.01.21.
  1. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    Я по случаю прикупил вот такой аппарат, после штурма это просто космос!
  2. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а дорогой для чего ?
    Ворота как - никак конструкция ответственная .
  3. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Например я в основном варю нержавеющую сталь, реже алюминий, чугун, бронзу.
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну ампер + - 100 ставьте и пробуйте, без зазора, с толстым металлом не должно быть проблем.
  5. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Как то всё запутано и покрыто совершенным туманом...
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну по поводу "варю бронзу" это как то без обсуждения оставлю, а вот по поводу чугуна есть интерес.
    Можете процесс описать?
  7. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Берете электрод по чугуну и варите, желательно предварительно нагреть свариваемую деталь. Вы удивитесь, но есть электроды и для бронзы.
  8. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Темна вода во облацех!
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    просто звучит непривычно.
    просто тема несколько раз обсуждалась и методы у каждого свои. Вот и хотелось услышать. может что то новое.
    Нагрев заготовки до какой температуры? Непривычная ситуация нужно как то чтобы и не остыла.
  10. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Нового пока ничего ещё не придумали, а температура нагрева обычно указывается в характеристиках электродов, есть кажется такие что и без нагрева варят. Но нагреть все же лучше. А чтобы не остыла на асбест можно положить или на электроконфорку включенную.
  11. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    @OlegN, Например, берете блок двигателя от камаза нагреваете до 500 градусов и спокойно варите электродами по чугуну. Потом нужно очень медленно остужать в течение суток, чтобы сформировалась правильная кристаллическая решетка, для предотвращения микротрещин.
    Там ничего сложного вообще нет.
    Можно варить без подогрева, но это очень медленно. Еще есть проволока для полуавтомата по чугуну, правда она стоит она как передний капот от бугати.
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    думал об этом, в леруа есть сварис за 11 т. р.
  13. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    А так ли уж он нужен, полуавтомат?
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    я так понимаю это возможность работать с тонким металлом.
  15. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Тогда тут надо прикинуть, если чаще работать с тонким (менее 1.5мм), то да, нужен, а если чаще с толстым то можно без па обойтись
