1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Какой сварочный инвертор выбрать - 13
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Kempentie, 26.01.21.
  1. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Дааа... Нелегко выбрать аппарат среди такого множества вариантов.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Но как-то можно. :)Для начала выбора, нужно определить какие-либо требования.
    Например (это просто пример) - фильтруем по цене, фильтруем по наличию индикатора тока, фильтруем по возможности работы на пониженном напряжении, фильтруем по продолжительности работы, фильтруем по более мощным разъемам, фильтруем по комплектации- по нужной комплектации, фильтруем по производителю и т. д.
    Некоторые даже выбирают по цвету, виду и даже названию на корпусе. :)
  3. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну вот я выбирал по отзывам, в днс, так как ранее никто ничего конкретного не сказал (не на этом форуме), первое это максимальный ток, 190 более чем.
    Второе это число положительных отзывов.
    Третье это более менее известное название.
    В результате купил рясанто190А в комплекте с маской хамелеон, за 5500р.
    На другой день они ошибку исправили и написали правильную цену 7500, как и везде.
    А уж через пару месяцев, поняв что и как, купил аис150 и рясант160К.
    Все три устраивают.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Люди в основном задают вопрос по выбору аппарата, которые по неимению опыта, плохо соотносят параметры. То есть им сложно судить по отзывам о том что пишут. (это как два IT в метро "на вводе так повис, что тремя пальцами не поднять, мамку вывернуло..." и т. д)
    Ну вот я бы на "ПН" остановился. И 160 мало, потому как это реальных 120. :)]
    Мы можем сейчас тут обспориться, но человеку нужно всё проще воспринимать. Разговор про работу на пониженном напряжении нужно не воспринимать как встроенный умножитель и стабилизатор выхода, а как некую возможность перейти на более тонкий вид электрода при просадке сети.
    Как бы всё относительно. Одно неизменно - это опыт. :)
  5. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну так я примерно что-то такое и предполагал что 120А это максимум, изначально покупалось для 2мм и 2.5мм электродов, хотя поставив по регулятору 120А 3мм прекрасно горят большинство электродов. Никогда на полную не выкручивал ручку.
    Так что, купит, прикинет, и уже будет знать какой второой аппарат купить, ибо всегда должен быть запасной аппарат.
  6. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    Недавно случайно заехал на пункт приема металлолома, там привезли ВД-306, купил его по цене металлолома. ВД-306 - это была моя мечта с 5 класса. :aga:
    Вечный инвертор, но вот только там амперметр оторвали какие то варвары.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    насчёт инвертора-это вы погорячились. Это просто выпрямитель. Но масса впечатляет.
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    нет, какой-то китайский маленький инвертор, он жаловался, что дугу плохо держит и постоянно залипает...но тесть и не сварщик. Подскажите, какие купить электроды?
  9. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну если чтобы сразу и как по маслу то ESAB ОК46 2.5мм,
    QUATTRO ELEMENTI (рутиловые, аналог ОЗС-12) 2.5мм,
    BRIDGE китайские J421,
    можно PATRIOT ЭР46 или МР3С, OLIVER МР3С,
    Ну а среди остальных это лотерея, одна и та же марка будет, а в одной пачке отличные будут, а в другой не пойми что.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сеть хорошая? Какое напряжение? Не просаживается напряжение при зажигании дуги?
    Видно опыта нет, нужно немного практики.
    Как вариант купить немного, взять у знакомых по несколько разных и попробовать. Выше уже написали. :)
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    И только производства Швеции... :)]
  12. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Таких не видел ни разу, все какие покупал были питерские и тюменские.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Джон ТриВольта, у вас магазин ОBI есть? Я бы посоветовал Алитех.
    Или посмотреть б/у, но тут нужно уметь проверить-есть кого попросить?
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если не забуду фото сделаю. У меня ОК 48.04 и по нерже (по моему 53.00) лежат. 48.04 я пользую, а нпо нерже достались в довесок.
    Ну не видели Шведских, тогда ЛБ-52. :)] Начать с чего посложнее. Я сам начинал с основных (хотя ничего в марках не смыслил, мне так продали) Ничего живой пока.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это бывает. Но тут думаю скорее отсутствие навыка. если бы дуга рвалась, то это можно было бы грешить на аппарат, а липнет это скорее сварщик.
