1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Какой сварочный инвертор выбрать - 13
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Kempentie, 26.01.21.
  1. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Да по большей части ломаются из-за нарушений условий эксплуатации.
    Хотя у нас на работе 220А, так её где только не таскают и ничего, несколько лет уже.
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Прямо сейчас первое предложение Ресанта 190т люкс 8162, Ресанта 190к 5692.
  3. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну 8, но не 5 же.
    Всё устраивает, и в большой и в малой.
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    2,5 мм это диаметр? я думал 3 мм надо, чтобы металл тройку варить или нет?
  5. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    АВРОРА Вектор 2000 можно глянуть еще 7600 стоит
  6. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну вовсе не обязательно, хотя для металла 3мм толщины вполне 2.5мм или даже 2мм электрод, где-то нужен глубокий провар, где-то наоборот меньший, тут много разных техник и особенностей, чем больше тренероваться и испытывать тем больше будет понимания, именно наглядного понимания процесса и результата. А 2.5мм просто удобней, и аппарат можно сильно не нагружать, и больше диапазон по регулировке на самом аппарате. Начните с них, а там само собой и остальные увидите как применить.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тройкой можно многое варить и заваривать. Разный метал по толщине - и толще 3 мм. и тоньше.
    Вы пока этим не озадачивайтесь.
    Начните, например, с простых уголков, например 4х50х50 мм. Или просто кусков металла толщиной 3-4 -5 мм.
    Для начала нужно разобраться в процессе сварки. Освоить азы сварки. :)
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это как посмотреть. Тут можно в один проход и не справится. а чем дольше процесс, тем больше нагрузка.
    если сеть прыгает, то это тоже даст сбои.
    Так что практика и ещё раз практика.
  9. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну мне, например, 2.5мм самый часто применяемый, конечно, кому для каких работ.
  10. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Пойдет и для тройки и для четверки, просто чем тоньше электроды тем они дороже. Главное в ванне шва уловить границу металла и шлака.
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Прочитал и аж страшно стало :aga:
  12. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Вот поэтому и нужно наглядно самому включить аппарат, зарядить хороший электрод, и положить различные вариации.
  13. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Ничего не бойтесь, если есть желание и немножко мозгов, все освоите достаточно быстро.
  14. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Дааа... Век живи, век учись!
    Постоянно приходится осваивать новые технологии.
  15. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    Мой сварог 5 раз был в ремонте, а ресанта ниразу.
