1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Какой сварочный инвертор выбрать - 13
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Kempentie, 26.01.21.
  1. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    У моего соседа тоже ресанта ни разу не ломалась, как купил, так и лежит в сарае.
  2. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Значит ему не был нужен сварочный аппарат
  3. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    А человек наверное уже купил аппарат и испытывает его.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Тут я могу тоже ложку дёгтя ... :)
    Тонкий электрод используется тогда когда более толстым не получается.
    Возьмём простой пример. Нужно посадить "заклёпку".
    Тонким ты греешь дольше и вложение тока на общую сумму времени больше. То есть греем металл и имеем разный результат.
    Толстым проще. Кап и всё.
    Но это ИМХО..:)
  5. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Но если эта заклепка на тонком металле нужна? Тонкий электрод уже при небольшом токе загорится бодро, а толстому чтоб бодро загорелся ток придется добавить, а это уже для тонкой детали плохо.
    Да и площадь дуги у тонкого заметно меньше, так что.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Думаю, что это вам кажется.
    При сварке тонкого вы и на толстый электрод подаёте меньше ток.
    Это верно. Но всегда ли это хорошо?
    Отрицать возможности тонких электродов, как сказал образно один журналист, это всё равно что бежать навстречу Питерской метели и пытаться взлететь.
    Вопрос, почему же ими сложнее варить, ем толстыми? Я для себя сделал вывод, что на током электроде сложнее управлять ванной. А это сильно портит дело.
    Но и плюсов достаточно.
    Так как сам начинал с Ф2.5 Ф2.0 и возился с этим довольно долго, то советовать начинающим такого е буду. Ну Ф2.5 ещё туда-сюда, но лучше всё же Ф3.0-Ф3.2.
  7. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Но не будет он бодро гореть на пониженном токе.
    А сложность в тонком, для меня, это то что сгорает он очень быстро и вот тут то сложно его с такой же скоростью подавать в ванну, то есть удерживать определенную длину дуги, Рукой тут нужно очень точно лавировать.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Сгорает быстро, ширина шва маленькая, скорость сгорания не всегда даёт правильное оплавление, торможение скоростью даёт зашлаковывание.
    Это не повод для спора. Возьмите две толстые заготовки и две тонкие. Электрод один.
    Пробуем. Допустим ток 100А. Тонкие горят, толстые скрепили. Ток 60А. Тонкие прогорели меньше или даже совсем не прогорели, толстые скрепили, но времени ушло больше. Ток 45А. Тонкие сплавились в точке нормально, с толстыми не ясно, как рука пойдёт. Но шлак в шве уже есть, шов не ровный, а кривой. по краям.
    Оставлю за собой просто как мнение.
  9. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ничего не понял из написанного, ну да ладно.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Попробуйте на практике.
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Часто слышал понятие "Отсыревшие электроды" в холодном сарае их лучше не хранить?
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Отсыревшие и температура хранения разные понятия.
    не вдаваясь в тонкости электрод должен иметь в обмазке минимум влаги (где-то говорили про 3 %). Никто не меряет, но хранят (так лучше) хорошо упакованные во что то влагонепроницаемоё. Типа в полиэтилен. Температура не важна.
  13. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Я уже писал, любые долго хранящиеся электроды надо перед употреблением прокаливать. Особенно если хранились открытыми и в сыром помещении.
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Я держу всегда открытую пачку в сыром сарае. Электроды Кватро Элемент 2.5 мм, нравится варить ими профиль 1.5...2 мм, мне кажется проще чем 3.2 для такого металла. Ну что сказать про сырое место... Ну наверное хуже зажигаются они сырые, а потом через 2 секунды после сварки, электрод нагревается и высыхает от своей температуры и потом разницы не замечаю.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для простоты, при освоении азов сварки, не заморачивайтесь этим. Просто используйте электроды не отсыревшие. .Например храните их в жилом помещении.
    Чуть позже, при накоплении опыта и понимания как варят разные электроды, можете попробовать сравнить использование электродов с хранения в жилом помещении и в холодном сарае.
    Прокалка электродов это достаточно тонкая и сложная тема:)- для лучшего понимания этого хорошо иметь опыт сварки разными электродами.
