1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Какой сварочный инвертор выбрать - 13
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Kempentie, 26.01.21.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    да взял большую пачку на 2,4 т. р., завтра поменяю. Может взять диаметр 2,5 и 3? или 2,5 мм я буду варить нормально 2-3мм металл?
  2. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну если уж по разумению то такой тонкий металл конечно лучше 2.5мм.
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    а ворота откатные 3 мм стенка, 2,5 мм электродом ок 46 нормально будет или всё же лучше 3 мм?
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Поэтому надо пачку 1 кг купить 2.5 мм и пачку 3 или 3.2. Я варил забор, уголок 4 мм, электрод 2.5 мм, но уголок был без зазора - всё хорошо. Для уголка 4 мм, ток на 2.5 мм ставил меньше, ток для 3.2 ставил больше. С электродом 2.5 шов получается не такой широкий.
  5. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Нормально, ваще всё можно варить 2.5 мм, просто заряжать придется почаще, профи это напрягает :)]
  6. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Мы, конечно же, советчики все весьма разнообразные, поэтому, просто даже из интереса стоит купить разных и самому попробовать на разных черновых железках и положениях, и там уж будет видно и степень проплавления и какая еще сноровка будет.
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    а я взял пачку электродов 4,3 кг, думаете это излишне?
  8. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Что то непонятно какая пачка и сколько и какие.
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Он же писал ESAB OK 48, 4.3 кг.
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну смотря сколько варить. Когда электроды были по 100 руб за 900 гр, я брал 2 раза по 10 пачек, просто что бы они были и лежали (когда они испортятся не знаю).
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Нормальные это электроды. Ещё купите три кг гвоздей на 150- 200 и сварите их один к одному в разных положениях. Как закончите так можно начинать пробовать профтрубу сваривать.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо вы сразу замахнулись. :)
    Можно было начать с меньшего количества. Вы только начинаете- для приобретения некоторого опыта, понимания разницы и возможно лучшего выбора для вас в данной ситуации (то есть начинаний в сварке) имело смысл взять по немногу разных электродов. Разных и по диаметру и по маркам.
    Но вполне возможен и ваш вариант- купили то что купили - и приобретайте опыт на том что купили. :)Немного разберётесь в сварке- попробуете другие электроды.
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    наверное всё-таки поменяю на ок 46, т. к. не вижу смысла усложнять себе с самого начала труд. Спасибо всем за помощь. :hello:
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Но всё таки откатные ворота с металлом 2 мм лучше варить ок 48 или это не имеет смысла?
  15. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Сами ворота будут не лучше не хуже, а вот вы себе крови попортите порядочно на ОК48 (основных), Возьмите электроды МР3 Арсенал или Ресанта, ни чем не хуже ОК46
