1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Какой сварочный инвертор выбрать - 13
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Kempentie, 26.01.21.
  1. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Мр-3 очень сильно влагу в себя тянет, я сейчас себе не беру. ОК-46, озс-12, на ответственное уонии. Беру только эсаб, обычно Тюмень попадаются.
  2. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Возможно это зависит еще и от производителя. Если как у рясанто так там вообще одна сплошная лотерея.
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    200*4=800кг, наверное человек пошутил просто.
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Сначала я хочу сварить турник с брусьями. "Недопустить поводки" это когда перегреваешь металл и его ведет? Буду набираться теоретических знаний и пробовать на практике, может перед самими воротами забор сварю сначала.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если захотите- всë сделаете. :)
    Было бы желание.
    И посмотрите раздел https://www.forumhouse.ru/forums/421/
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Ого!
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Да правильно, вначале металлолом сваривайте, потом забор, потом ворота. На заборе поводки не критичны внешне не заметны. Поводки это когда до приварки деталь была ровная, а после стала кривая.
  8. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Особенно интересует как будут гореть основные, а какого диаметра куплены те ок48 ?
    Дело в том что на моем аис150 основные 2мм не работают, а 3мм не проверял, в аис150 нет дросселя на выходе, так вот в этом причина или в другом пока не понятно.
    В вашем тоже вроде бы нет дросселя, как вот интересно будут работать основные?
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Я уже заменил в магазине, взял по 1 кг ОК 46 2,5 и 3 мм.
  10. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А я турник на болтах собрал, ещё в школе когда учился, и никакой сварки и разобрать всегда можно
  11. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    А понял. Ок46 вещь.
  12. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну так сваркой то интереснее!
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Интереснее, может быть и интереснее. Но турник, это не лага у забора, которая если и отвалится, то всегда починить можно А вот если с турника головой приземлиться, то до ворот дело может и не дойти.
  14. md7621
    md7621
    md7621
    На 200 Фоксе всё хорошо горит, полно видео тестов на него, выдаёт честно 200А (что сейчас редко для китайцев), плюётся прилично, полу мост без дросселя, при желании место под дроссель на кольце из распыленого железа - достаточно, не плохой аппарат.
  15. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Почему тогда на аисе150 не работают 2мм основные?
