1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Какой сварочный инвертор выбрать - 13
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Kempentie, 26.01.21.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    стоики будут из профильной трубы, в которой будут прожжены отверстия, в которые будет вставляться перекладина и обвариваться.
    не могли бы расшифровать?
  2. md7621
    md7621
    md7621
    Ну вы как бы не первый день..., самые капризные ОСНОВНЫЕ 2,5 мм и вы вроде сами заявляли что они на вашем тяжело зажигаются и потом тухнут (такое же и на многих брендовых аппаратах), в помощь большие входные ёмкости или дроссель (если есть куда воткнуть), если помните я харектеризовал самый простенький фокс, тот брал все электроды и шов идеальный, цена ему была всего 5 с копейками тыс, моё мнение - нужно брать средний инвертор и учится варить, я умел ещё со времён СССР, хотя по професии был лётчик), далее от хотелок, автор выбрал нормальный Фокс, без помощи форума.
  3. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Просто интересно было бы как 2мм основной на другом аппарате без дросселя, а так то уменя на рясан160к они нормально горят.
  4. md7621
    md7621
    md7621
    БРЫЗГ много, со временем освоите сварку, почитаете теорию и если вы западёте на ЭТО дело, то ваш аппарат позволяет установку дросселя, хотя это полумост и дроссель не сильно эффективен, но от сглаживание хуже не будет, ранее ставили дросеель на полумостовых и мостовых схемах, сейчас - экономят) В целом у вас удачный выбор.
  5. md7621
    md7621
    md7621
    На всех Ресантах - косой мост + дроссель, потому всё отлично горит, я не знаю что за схема у вашего инвертора, на полу мосту и мосту многие считают дроссель не нужнен (он малоэффективен, но для отсутствия шариков и для лёгкого поджига Основных он нужен, просто так дешевле для производителя).
  6. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Да, схемы на аис150 нигде нет, это дешевый за 2700р из леруа, полтора года на рутиле всё нормально было, а недавно основные 2мм и нивкакую.
    А открывать и срисовывать пока ни к чему, работает и ладно.
  7. md7621
    md7621
    md7621
    Да не парьтесь, скорее полумост или мост на более дорогих (иногда не со всеми электродами справляются аппараты и за более 20 тыс.), я понял что у вас ещё и Ресанта которая всё вытягивает.
    Открывать конечно надо, пыль метал. сдувать, а определить схему я смогу только по бумажке, по распайке платы - никак)
  8. md7621
    md7621
    md7621
    Не заморачивайтесь пока этим, самые нормальные в работе электроды - рутил/целюлоза, ваша задача освоить поджиг, научиться видеть сварочную ванну, не допускать затекания шлака в неё, переносить металл из неё на свариваемые поверхности, добиваться качества шва на котором шлак должен отходить от лёгкого постукивания (сейчас это проще, роликов в сети по сварке полно), ну есно месяца на это будет мало, минимум к концу дачного сезона будет что то получаться...
    Выбор по аппарату удачный, начинка у него на сегодняшнее дешманское время - неплохая, вентилятор только гудит сильно ;)
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если найдёте время почитайте архив форма. Через поиск попасть можно, главное правильные слова в поиск забить.
    Эта тема обсуждалась. Я в схемотехнике тоже не силён, отстал сильно. Но были аппараты (вот название сложно вспомнить (а Ромы нет :aga:), когда в схеме для использования основных устанавливали перемычку. При чём штатно на замыкание, но самостоятельно. И тогда основные работали.
    А без перемычки то не поджечь, то гасли чуть дугу не удержишь.
  10. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну навряд ли от неизвестного аис150 где то бы упоминалось, но схема может совпадать, надо глянуть, а воо ще по хорошему бы срисовать схемухотя бы силовой части, вот только вскрывать опять неохота.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Силовая часть, насколько понимаю вам не нужна. Вам нужна часть управления. Там, если правильно помню дело во включении форсажа или ХС. Может быть путаю. На чипе была тема с фотографиями.
  12. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну форсаж мне не нужен, и тем более горячий старт.
    Речь шла о некой технологической перемычке, установка которой позволяет применять электроды с основным покрытием.
    Ну и хотелось бы знать в смысле схемотехники что именно меняет эта перемычка.
  13. Edward 174
    Edward 174
    Edward 174
    Челябинск
    Здравствуйте, просьба написать, знает ли кто начинку сварочного инвертора Foxweld 160 мини? Сколько транзисторов, какой ёмкости конденсаторы, есть ли внем дроссель? Практически нет о нем информации, только лишь описание. Нужен аппарат для начинающего сварщика, стоит ли брать эту модель?
  14. md7621
    md7621
    md7621
    У Фоксов как правило полумост, дроссели они не ставят, но дуга стабильная и поджиг лёгкий на ОСНОВНЫХ (УОНИ), по Амперам Фоксы разные, ваш очень похож на упрощённый Фокс Квазарус, при заявленных 160А реально будет 110 -120 А; 2_а транзистора и 2_а диода (скорее всего), начинающим не обязательно брать что то дешёвое, потом будут затраты на след. аппарат гораздо дороже.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Есаб ханди будет удобнее. Я юзаю 300 ханди, до 5 мм электрод. В основном варю 5-4 мм, но и 2-2,5 тоже если надо.
