1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Какой сварочный инвертор выбрать - 13
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Kempentie, 26.01.21.
  1. md7621
    md7621
    md7621
    Это о чём я и говорю, только без применения своих рук - покупной, за более 1к/руб.) и более громоздкий, аналогия - владея сваркой купить г...но молоток для снятия шлака или самому сделать его из прутка и зубила (под свою руку и задачи)...
    Впрочем задачи то у всех разные, пенсионер любитель/дом - одно, проф. строителю заморачиваться с самоделками ни к чему.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    С учётом что при любительской сварке держак вечен, а 1 к/рубль это немного, то проще и приятнее пользоваться всю жизнь фирменным держаком, только китайскую подделку этого ханди не надо брать, в попытке сэкономить несколько сотенок. У меня есть мелкий китайский на 150 вроде ампер, фирменный не нашел тогда, в общем китайский по всем параметрам изготовления хуже.
    Но конечно можно и самодельный сделать- если душа к нему лежит больше, я тоже сам делаю многое .
  3. Edward 174
    Edward 174
    Edward 174
    Челябинск
    Тоже так считаю, присмотрел ещё модель Redbo seperarc 205s, смотрел разборку внутрянки, там 8 диодов, 8 транзисторов по-моему, не знаю как он по надёжности и ПВ?
  4. md7621
    md7621
    md7621
    Redbo seperarc 205s
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/cvarochnyj-apparat-redbo-superarc-205s-210724121954-1384292/#reviews
    Насколько я понял по комментариям его "обрезали" - 4 транзистора, трёх этажка, отзывы вроде не плохие и выдаёт по тесту 200А, форсаж реально работает, цена на Озоне - 8 к/рублей, не много для таких характеристик.
  5. Edward 174
    Edward 174
    Edward 174
    Челябинск
    Я правильно понимаю, что при прочих равных условиях (количественый и качественный состав компонентов силовой электроники) предпочтение нужно отдавать трехэтажкам, нежели упакованным в узкий тесный корпус? На примете имею также Quattro elementi 190 с 4-мя транзисторами, тремя конденсаторами и дросселем, стоит подешевле, чем Redbo super arc 205s. Только корпус у него компактный, также читал информацию, что они уж больно похожи на Ресанту.
  6. md7621
    md7621
    md7621
    Трёх этажки это как бы старое (но не плохое), Quattro elementi 190 знаю, сам варил и внутренности смотрел у знакомого, только 250, та же Ресанта (нет второго вентилятора), по качеству сборки скорее лучше, косой мост потому и дроссель, жгёт всё на ура и при низкоме напряжении, 250_тая у меня выдавала через шунт 180А, 190_тая по тестам в интернете - 150А, что очень не плохо, цена смешная, по скидкам 250_тая бывает за 4900р., моё предпочтение - 250_й.
  7. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
  8. Edward 174
    Edward 174
    Edward 174
    Челябинск
    Ремонтопригодность- да очевидно трехэтажек выше, а по надёжности - из-за более лучшего охлаждения?
  9. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    При ударе платы не отойдут друг от друга. Было такое на двух аппаратах гисовских.
  10. md7621
    md7621
    md7621
    Ни чем они не надёжнее, просто старая технология, более громоздская, охлаждение чуть лучше, но тот же правильно собранный Куалите /Элементе загнать в режим перегрева - оч. сложно.
    При ударе сойтись могут только РАДИАТОРЫ (плата ОДНА), даже на простеньких инверторах ставят на радиаторы противоконтактные перемычки, на многих Ресантах УВЫ их нет...
  11. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Ну уроните с метровой высоты один и другой и посмотрите в чем разница.
  12. md7621
    md7621
    md7621
    У нерадивых сварщиков обычно инверторы падают на бок, бывает этого ДОСТАТОЧНО (тянут за кабеля), с 1 метра конечно сильно... не выдержит не один.
  13. md7621
    md7621
    md7621
    @Barserk,
    Это разные вещи, инвертор на стройке (с турумбаями) и на даче/в доме, в первом варианте цена окупаема...
    Я не сказал что трёх этажки на мосфетах это плохо, просто их скоро совсем не будет.
    Про падение инвертора, ставлю пластиковый ящик из магазина днищем в верх и на него инвертор, пыль с земли не сосёт и если завалится набок - без удара, при длине кабелей от 3м не завалится.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    На даче тоже быстро окупается, если посмотреть на то сколько надо заплатить наемному сварщику с как обычно дешёвым китайским аппаратом и самыми дешёвыми электродами, как правило рутиловыми.
  15. md7621
    md7621
    md7621
    @dashnik,
    Мне нравится рутил /целюлоза... отличный шов.
    Предистория...будучи в длительной командировке (CCCР 86 г), мои друзья приобрели мне маленький (по тем временам) самодельный сварочник, минимум на 40 кг., попробовал варить, шлак, пробки в гараже выбивает (автоматов не было в те времена), резюме, сварочник -г...но, опыт кое какой "был", улетел в след. командировку, забыл, в очередной прилёт домой супруга сообщила что по гаражу по торцевым стенкам протащили две трубы отопления (подача и обратка) ну типа надо бы и краны врезать для воды (летом хол. вода не отключалась), у моего второго пилота брат был классный сварщик, бывший старпом списанный с парохода по травме, он сделал моим г...но аппаратом такие классные швы (шлак сам отскочил), причём электрод был - 5_ка из сырого 1этажа моего же гаража, к таким швам я сейчас только слегка приближаюсь... это про "плохие" электроды и ХОРОШИЕ руки.
    Ну Уонями я тож варю и мне они нравятся, но я мост через речку не строю, так побаловаться, типа - горят отлично на моих сварочниках, рутил целлюлоза в предпочтении по моим пенсионерским задачам.
