1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Какой сварочный инвертор выбрать - 13
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Kempentie, 26.01.21.
  1. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Какой интересный аппарат. Корпус как у Andeli, дисплейчик как у Jasic.
    Симпатишный аппарат, кнопками удобно пользоваться?
  2. giganpv
    giganpv
    giganpv
    Томск
    Изменилось ли что то в этих аппаратах за последние лет 10-15? BLUEWELD, у отца такой 130 амперный и работает отлично уже очень долго. Китайщину брать не хочется, бюджет до 30к, для хозяйства, варить 4кой максимум буду.
    Присматриваюсь к BLUEWELD PRESTIGE 186 PRO
  3. muari2006
    muari2006
    muari2006
    г. Ростов-на-Дону
    Ну вот мои варианты покупок. Что посоветуете?
    1. Foxweld Мастер 200Т - цена 8777+ рублей 500 доставка= 9300 примерно
    2. Сварочный инвертор ELITECH АИС 180Д (E1703.012.00) - с новым дисплеем - 8400 где то
    3. FUBAG IR 200 VRD - 8700 руб рядом с домом продают.
    4 ELITECH АИС 220Д - 7300 - в городе продают. завтра скажут по наличию. Старая версия. Вот чувак тащится от подобного . а вот тестеры хвалят https://www.youtube.com/watch?v=KsxrcI8afyA&list=PLNlBdYeA6pZzml0a5XxDWK24oM-EpG6E4&index=5
  4. muari2006
    muari2006
    muari2006
    г. Ростов-на-Дону
    А где брали и почем? Тоже хочу элитек. Сварочник первый.
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @muari2006,
    Ну, если собрались дома варить заборы, да лопаты переваривать, то любой из вышеперечисленных будет почти просто "огонь" аппарат ;)
    Вполне серьезно горою.
    А, вот если начнете вникать и сопоставлять упомянутые аппараты с неким идеальный аппаратом, то будут одни разочарования.
    В том же видео, где продаваны тестируют кучу аппаратов, в тч и Элитеч 220Д, по замерам видно, что при заявленном максимальном токе аппарат потребляет всего 2,2 кВт или 10А.
    Видимо в основе этого аппарата лежат секретные разработки И. Маска и Д. Рагозина, раз получился такой сверх энерго сберегательный аппарат :aga:.
    Но, ларчик отрывается просто, при выдаваемых фактических 212 ампер сварочного тока, аппарат выдает всего 18,5 вольт рабочего напряжения:flag:
    18,5В при токе 212А :no:
    Тут недавно формулу упоминали, какое должно быть напряжение при таком токе, посчитайте сами и поймете масштаб разницы.
    Но, как сказал эХсперт-продаван - "в общем, нормально мне кажется":)]
    Но, это все разговоры, а что на практике.
    Тот же продаван из ролика все таки смог сжечь 4-ку на максимальном токе 210А, при входном напряжении 190В.
    Но, если смотреть на шов, то у меня складывается впечатление, что сварка велась не на 210А, а примерно на нормальных 160-170А.
    Если бы Элитеч выдавая 210А выдавал бы ещё и правильное напряжение для такого тока, то шов от 4-ки был бы намного шире, даже на такой толстой железяке.
    Если не лезть в дебри, а просто варить заборы и лопаты рутиловой 3-кой, то Элитеч, как и другие из списка будут нормально с этим справляться.
  6. muari2006
    muari2006
    muari2006
    г. Ростов-на-Дону
    Ну а Вы бы что посоветовали хотя бы из списка или свой вариант? Я просто не совсем в этом разбираюсь или даже совсем не разбираюсь.
  7. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    В крагах зимних жмакал, не очень тактильно, но можно. В тонких думаю без проблем.
    Там больше не будет:hello:
  8. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @muari2006,
    На форуме есть темы посвящённые маркам аппаратов, которые вы перечислили, почитайте отзывы владельцев.
    А, список можно еще Микрошу 160ПНЦ добавить за 9,6 т. руб, + пересылка.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это не метод сравнения. Идеальный аппарат, при идеальном токе, выдающий идеальные параметры.
    зачем тогда все остальные возможности брать в расчёт?
    Что касается Элитеха, то до идеала далеко, но со скачками напряжения справляется. 4-ку рутила тянет. Не скажу что любые отклонения не влияют на форму шва, но это в домашних условиях и не требуется. Нужно просто научиться управлять процессом. Иначе никак.
  10. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    А, как ещё сравнить что либо с эталоном. :faq:
    Об этом я и сказал:
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я к тому, что эталон подобрать сложно, для сравнения. У каждого свои критерии.
    А эталон, к слову, это когда при 110В от выдаёт напряжение на электрод такое же как и при 220В?
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
    О, это про мою Ресанту,
    Только не напряжение, ММА аппарат это источник тока, а не напряжения, а напряжение немного зависит от тока и главным образом от физических свойств дуги, а не от аппарата
  13. Тумский
    Тумский
    Тумский
    Помогите пожалуйста определиться с выбором аппарата ММА! Выше спрашивал о сварочниках Старт, решил посмотреть аналоги в данной ценовой категории (до 10 тыс), перелопатил всю тему на форуме и добавил в список претендентов Парму 200-250. Ещё заинтересовали аппараты марки Solaris, а именно ММА-210, ММА-211. Может кто-то сталкивался с ними? На ютубе есть видео со вскрытием, оцените внутренности пожалуйста, я в этом полный ноль
  14. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @Тумский,
    Говно.
    Даже на трансе экономия.
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Здорово. А у нас они на 140 ампер идут.
    Как Энерджи 165 мини.
    И внутрянка практически идентична.
