1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Какой сварочный инвертор выбрать - 13
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Kempentie, 26.01.21.
  1. Serega6080
    Serega6080
    Serega6080
    Я вообще стараюсь не пользоваться им, чтоб контролировать тепловложение в металл, с форсажем конечно легче варить и тонкий и толстый металл, форсаж в неоне мягкий, больше похож на пологую характеристику.
  2. SergeDD
    SergeDD
    SergeDD
    А какие бы Вы рекомендовали электроды для 183? Я планировал использовать ОК-46 4мм. Металл 5 мм.
  3. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Наверное для такого металла уони будут предпочтительней.
  4. Serega6080
    Serega6080
    Serega6080
    Смотря что варить и под какими нагрузками оно будет работать.
  5. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Насчёт нагрузок и прочности, уони будут на порядок лучше чем ок 46, уони просто повторно плохо поджигаются в остальном разве что ЛБешкам уступают трошки.
  6. SergeDD
    SergeDD
    SergeDD
    Наиболее нагруженным является уголок 80х80х6 приваренный поперек к профилю 120х120х5. На одно соединение получается статической нагрузки около 200 кг. Остальные соединения рассчитывались как "шарнир".
    Думаю, все же не на порядок :)
  7. Serega6080
    Serega6080
    Serega6080
    Моё скептическое мнение подсказывает, что лучше все же уони.
  8. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    А сталь какая? Марка в смысле.
  9. SergeDD
    SergeDD
    SergeDD
    Что касается стали, я б. у. профиль покупал, и марка неведома. Будем считать, что это Ст-3 :(, хотя разбирали практически Эйфелеву башню.
    Большое спасибо всем откликнувшимся! Значит, УОНИ 13/55, 4 мм, и, наверное, ESAB?
  10. Serega6080
    Serega6080
    Serega6080
    Мне больше нравятся СЗСМ уони
  11. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Если обычный профиль, типа Ст3, то по прочности без разницы какой, УОНИ или ОК.
    Но OK подходит идеально для такой работы, УОНИ - это отсутствие повторного поджига и повышенные требования к обработке металла - зачищать до блеска надо стыки. Масло, грязь, ржавчина дают поры.
  12. AntonI86
    AntonI86
    AntonI86
    Подскажите
    я не разу не варил, нужно на даче забор, лестницу. варить металл 1,5-3 мм
    сам с Луганска, у нас только EDON в продаже и непонятный китай по 6т
    буду на днях в Ростове, думаю может заказать и купить что -то другое
    - КАЛИБР MICRO СВИ-205 MMA -4000р
    - ФУБАГ 200 - 6500р
    - Аврора вектор 200 - 6500р
    - Старт 250 - 7200р
    можете посоветовать в этой цене что-то ?
    вроде говорят калибр копия фубага 160, думаю может калибр взять да и всё
  13. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @AntonI86,
    Данный калибр 120-140А в прыжке выдавал.
    Вектора или фубага возьми.
    Старт тоже норм, 200А там будет.
  14. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Тоже варю СЗСМ УОНИ, никогда не зачищал, только если совсем махра из ржавчины или краска толстым слоем, А если лёгкий налёт какой, то нормально сваривается и так без пор и прочих неприятностей
  15. AntonI86
    AntonI86
    AntonI86
    вроде вектор 2000 это тот же фубаг IQ, а серия IR немного лучше будет
    старт 190 это копия ИЖ ВД 160
    думая фубаг всё таки взять 180-200 IR, мне бы и 160 хватило, но вдруг опять удешивили
