1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Какой сварочный инвертор выбрать - 13
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Kempentie, 26.01.21.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Согласен, про спросить, конечно надо. Но я как то стал замечать, что спрашивающие начинают спрашивать или после того, как определились с выбором, или уже купили то, про что спрашивают. :)]:)]:)]
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы главное не обижайтесь. :)
    Мы все стараемся помочь, в силу своего умения. :)
    Конечно вам хватит и на 160 А аппарата, но на честные 160А, которые он может выдерживать долго.
    А часто производители хорошо привирают в характеристиках, особенно в бюджетном классе, поэтому 160 А, могут оказаться и 140 и даже 120А притом в очень не продолжительном режиме.
    И это даже не значит что вы на таких токах будете варить- назовём это перегрузочным параметром аппарата.
    Поэтому я и посоветовал взять помощнее и подольше габаритами для лучшего проветривания и рассеивания тепла.
    Варить вы скорее всего будете 3 мм. электродом. Как самыми изученными и распрастраненными.
    Вот как- то так. :)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Добавлю еще -цифры в названии аппарата часто к току аппарата никакого отношения могут не иметь.
    Это маркетинговый ход и просто название состоящее из букв и цифр, или (и) место аппарата в линейке аппаратов производителя .
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    И чаще всего и не имеют. :)]
  5. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Как сказал мне отец на вопрос, почему неон? - 10 лет уже служит, нужен ещё один, если хотя бы так же отработает, то почему бы и нет? Качество сварки всех устраивает, на 10лет можно вложиться. Сам им варил что не попадя, от кузовщины до камазовских мостов, от 2 мм озс -12 до 4 мм уонии. Но каждый выбирает фломастеры на свой вкус. У родственников, если считать со свежим отцовским (старый у младшего брата) 4 неона, пара у знакомых. Один минус - если постоянно засыпать болгаркой металлической пылью, то лучше вовремя чистить, иначе может потребовать ремонта, я сжечь не смог, у знакомого ремонтировали.
  6. Eugen_77
    Eugen_77
    Eugen_77
    Спасибо за Ваши ответы.
    Скажем так изначально определился NEON ВД 203.
    Но и про ИЖ ВД-200 посмотрел, тоже интересно и даже несколько дешевле.
    И тут снова сомнения и возникает стандартный вопрос, а если их сравнить по цене и качеству...
  7. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    По внутрянке он не хуже (даже лучше),и по настройкам.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я тоже посмотрел на заводской вариант. Ты пробовал им варить? Во всяком случаи я дошёл до такого уровня, что отключение ХС и Форсажа очень хотелось бы иметь.
  9. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    А зачем он мне?
    У меня аппарат не хуже.
    В ВК общался с человеком у него ижак, такой.
    Все функции работают, да и наличие хорошего дросселя, тоже плюс.
    Тем более тесты уже давно проведены знающими людьми.
    https://www.forumhouse.ru/posts/28465772/
  10. Tuzik08
    Tuzik08
    Tuzik08
    Дело в том, что судя по некоторым тестам бюджетных аппаратов, данные функции могут быть только на бумаге. На сколько они нужны вопрос другой. Например на чистом тонком металле (пример профтруба 1,5мм) горячий старт и форсаж не нужны, а если грубо настроены (много накидывают), то еще и мешают (прожигают). По ржавчине конечно данные функции будут полезны. Поэтому отключаемые (регулируемые) функции это огромный плюс. Все это касается именно новичка, опытный сварщик без проблем заварит любой металл, в любых условия, на любом аппарате.
  11. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Заварить то заварит, но для этого потребуется больше времени.
  12. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    да, я кстати это уже понял. смотрел видео по сварке и там как раз сварной отлично показывал и объяснял влияние комбинации тока и мощи форсажа на результат. но в дешевых, конечно, никаких регулировок нет, надо смириться.
    в любом случае опыт больший эффект даст, чем опции, это тоже понятно:hello:
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Я тоже в свое время думал взять 203 неон но в итоге пришел к 221, у него полноценная неурезанная схема, двойное питание, варит 5 мм электродом, вентилятор тихий, включается только при нагреве платы и работе, есть все фишечки настроек которые в итоге постоянно пригождаются, пульт к нему ещё можно взять если надо будет. А добавить не так и много надо на 221 относительно 203
  14. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @hotag,
    Ну а чё там 221, за30 косарей.
    Тогда уж пускай есаб берёт:)]
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Пару недель назад смотрел 221- за 23 много предложений было, с Накс были за 30.
    Поискать -и сейчас за 24-25 можно купить.
