1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Какой сварочный инвертор выбрать - 13
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Kempentie, 26.01.21.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы опять ставите не реальное ТЗ.
    И даже противоречивое.
    Воплотить в одной вещи то что вы хотите, да ещё за недорого- невозможно.
    Все недорогие сварочники на долгую работу не рассчитаны.
    Промышленного типа, да с такими параметрами как вы хотите- будут очень дороги. И с минимальной мощностью от сети не получиться.
    Или меняйте задумку, или требования .
  2. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Сдесь обсуждают сварочные инверторы, для сварки. Всю лабуду не вписывающуюся в тему топика, удалить и перенести в другую тему, типа, использование инверторного сварочного аппарата в качестве вибратора ... :)]
  3. ВладимирLM
    ВладимирLM
    ВладимирLM
    Svarnoi45, Из печки никакого секрета нет. Если интересно, высокотемпературные нагреватели из дисилицида молибдена посмотрите.
  4. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Там у них сопротивление маловато будет, смотрю вот на экземпляр с 1-3 Ом. Сварочник тут не прокатит, ищите нормальные блоки питания)
  5. ВладимирLM
    ВладимирLM
    ВладимирLM
    Может мне кто нибудь однозначно сказать, из опыта например, на недорогом сварочнике если нарисовано ПВ100% при 100А, это фэйк или нет, т. е если реально его включить на такую непрерывную нагрузку он выключится от перегрева или нет. Какая модель нужна чтобы это работало. Серверные блоки питания например на 48В, примерно такого же размера как небольшой сварочник, вполне себе выдает 2,5 кВт и не разваливается, но он работает в режиме стабилизации напряжения потому мне не подходит. Почему сварочник не может это выдавать, не понимаю,
  6. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @ВладимирLM,
    Вам лучше использовать обычный трансформатор, с принудительным охладом.
    Питание тена не обязательно постоянным током.
    Если брать сваврочный апппаарат, то не менее 200А,с ПВ 100% порядка 150А,а это выльется в копеечку.
    По поводу неона. вам правильно подсказали. он подойдёт.
    Дешёвые аппараты быстро сдохнут
  7. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Если так уверены, то проще попробовать) 3,5k не такая уж высокая цена для эксперимента, а если еще и расскажете, чем дело закончилось, то вообще шоколадно будет!
    100А не фейк, но какое сопротивление и напряжение, вот в чем вопрос.
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Не сказал, что ПВ 100% может быть при 5 минутах, и при 10.,а это небо и земля.
  9. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    То что ты пишеш и это не верно.
    10 мин при 40С,вот правильный ПВ ;):hello:
  10. Serega6080
    Serega6080
    Serega6080
    Мне кажется, что при напряжении несколько вольт, сварочник холодный будет, максимум диоды будут греться. И из сети толком жрать не будет, 5в*100а, это с учетом кпд не больше киловатта.
  11. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @Serega6080,
    Интересно как вы добьётесь 5v и 100А на выхзоде из сварочника?
  12. Serega6080
    Serega6080
    Serega6080
    Если функция антистик отключаемая, или отсутствует, то - не проблема вообще.
  13. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Сопротивление цепи 0,05 Ом...
  14. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Накрылась старенькая (десятилетняя) Ресанта 220А. Если ремонт окажется неоправданно дорогим, то, скорее всего, куплю новый аппарат.
    Старый аппарат гонялся и в хвост, и в гриву. Сейчас аппарат используется пару раз в год, но чем черт не шутит.
    Присматривался к Elitech, Парма, Wester, Redbo, FoxWeld, Fubag. Но, так как кроме Ресанты в глаза не видел аппараты других производителей, то не знаю какому производителю и какой модели отдать предпочтение.
    Хотелки к новому аппарату - антизалипание, горячий старт, форсаж дуги (регулируемые или нет - даже и не знаю), цифровой дисплей тоже нужен. Цена - максимум 10000.
  15. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Зато при грамотном ремонте. прослужит как 4 новых. ;)
    Как накрылась то?
