1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Какой сварочный инвертор выбрать - 13
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Kempentie, 26.01.21.
  1. roman1112
    roman1112
    roman1112
    Москва - Дмитров
    Дальше Термит убрал, оставил Специалист. Все на 21А ЦУ-5
    Лопаты 2 Fiskars сломаны в борьбе с борщевиком 20211001_130802.jpg .Шов на ранние попытки ремонта
    На дороге нашел пластину 6мм. Идеально ржавую. Взял 3мм Уони есабовские. Все те же 21А
    ПС не профессиональный сварщик и красивых швов не обещал
  2. roman1112
    roman1112
    roman1112
    Москва - Дмитров
    Клещи закзазал с Али. Нужны по хозяйству, не только для проверки. В сети обзоры есть и Термита, и Специалиста. Люди там говорят, что не врут индикаторы. Но по ощущениям Специалист лучше Термита на низких токах. С 60А, да на зачищенном металле Термит также идеально работает.
    В общем, убедился, величина холостого хода все же решает.
    Да, сеть была 227-229 Вт на стройке
  3. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Только на ржавчине.
    Сравнение некорректно.
    Вы сравниваете разные аппараты.
    Для правильного сравнения нужны, 2 одинаковых с разным хх.
    А так слишком много ньюансов.
    Ток явно не 21А+накрученный форсаж.
    45-50А ещё поверю.
    На 21А 3мм плавится не будет, не говоря о каком то шве.
  4. roman1112
    roman1112
    roman1112
    Москва - Дмитров
    Напомню причину теста.
    Я ранее делал обзор на свой Термит
    Так вот мне в нем не нравилось Uxx из-за чего считал, что плохо разжигает.
    Нашел аппарат с высоким Uxx и проверил на тех же электродах теми же проводами. На ржавчине горит изумительно и на низких токах!
    То есть можно варить основными электродами как рутиловыми, не напрягаться лишний раз с зачисткой ушм. Круто же !
    Возможно, да, Специалист продуманней Термита.
    В таком случае, думаю, Специалист можно смело рекомендовать к покупке. Тут часто предлагают Иж стоит почти 20 тыс. А этот с доставкой в Москву мне обошелся в 14,6 тыс. Варит прекрасно. С таким Uxx ему и регулируемый горячий старт не нужен.
    Может, кому-то это поможет в выборе инвертора.
    У меня вот вопрос: что делать с Термитом ?)
  5. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @roman1112,
    Когда клещи будут. тогда и посмотрите реальные токи.
    Повторюсь. на 21А вы варить 3мм не сможете, тем более Уоннями.
  6. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Что бы я сделал?
    Продал оба и купил бы полуавтомат. :)]
    Хотя не, 1"ручник" в хозяйстве нужен, 15 кило особо не потаскаеш:aga:
  7. roman1112
    roman1112
    roman1112
    Москва - Дмитров
    ПА в планах. Пока нет стационарного места для него. А так на улице варить трубы, забор и пр с баллонами как-то не очень, особенно в ветер.
  8. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Выручит маленький объём,хватает надолго.
    Ветер не напрягает.
    Многие и самозащиткой обходятся.
    Стационар конечно лишним не будет.
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    С высоким хх реже бывают ситуации, когда стукнул электродом по детали, а контакта нет.
  10. Serega6080
    Serega6080
    Serega6080
    Не, там явно для 3мм ток, не меньше чем 60А, никак не 21А. Двойка уони начинает нормально гореть от реальных 30-35А без всяких форсажей и т. п.
  11. roman1112
    roman1112
    roman1112
    Москва - Дмитров
    Клещи будут 11 числа. Съезжу и замер сделаю. Самому интересно. 21А был с форсажем на полную, разумеется. Без форсажа на 21А 2ка УОНИ горела не очень стабильно.
    В сети только этот товарищ обзор сделал, после чего и решил купить.
    К сожалению, у меня нет штатива или оператора, чтобы снять подобное видео, а жаль. Разница работы на низких токах между термитом и специалистом очень заметна.
    Если же допустить не имея возможности сделать замеры, что экранчик "врет", то это никак не влияет на возможность работать, например, с той же 2,5 ЦУ-5 на лопате непрерывно не прожигая ее. Термитом не мог добиться стабильного горения и при непрерывном ведении электрода прожигал лопату на 40-45А
    Повторю мысль по теме топика.
    Аппарат - бомба! Варит уони по ржавчине, как будто это рутил. Варит также 2ку уони, что немаловажно. Пруфы я предоставил выше!
    Стоит 14 100. Мне в Москву с доставкой сдэк вышел в 14 560. В комплетке даже кабель и масса были, провода КГ-ХЛ 25 2,5 м. У производителя есть аппарат меньше, Специалист-200 за 13 100 - за глаза хватит для стройки. Стоит ли переплачивать за распиаренный ИЖ200, цена которого уже почти 20 тыс - лично я не считаю целесообразным.
    Термит буду использовать номером 2. Если много варить на жаре, например. Перекинул провод с одно го другой и дальше варить.
  12. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @roman1112,
    Внутрянку аппарата покажи.
    Вчера ради прикола зарядил 3мм Уони-как и предпологал не горит.
    С форсажем лучше, но ток уже не 21А а выше, в зависимости от накрутки форсажа.
    На 47А можно без форсажа шов положить.
    2мм не имею, для этого есть полуавтомат.
  13. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Тогда всё понятно. :)]
    Там 50-100А броски тока будут.
    Всё зависит от настройки аппарата. как работает форсирование.
    Индвидуально на каждом аппарате.
  14. roman1112
    roman1112
    roman1112
    Москва - Дмитров
    Обязательно покажу, как поеду на стройку. И термита (хотя есть видео разборки) и специалиста. В прошлый раз времени мало было, чтобы все снять.
    Нашел, кстати видео тезки. Раньше по его каналу в. т. учился варить. Увы, скатился в рекламу и донаты (Он ижом варит на 50А 3 уони без форсажа и горячего старта.
    Смотреть с 2:20
    В Принципе, по чистому металлу у меня Термит справится на 50А. Но тест на ржавчине он провалил, но в принципе и не обязан был уони по ржавчине переваривать.
  15. roman1112
    roman1112
    roman1112
    Москва - Дмитров
    Разумеется, чудес не бывает.
    Конкретно в Специалисте форсаж дуги работает на ура. В термите все сильно хуже.
    Потому и считаю, что Специалист - бомба.
    Кстати, 2,5мм Уони максвельдовские на 21А варил на половине форсажа.
    В следующий раз буду варить на той ржавой пластине 2 - 2,5 - 3 мм без форсажа вообще. Что-то не додумался про это в прошлый раз.
