1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Какой сварочный инвертор выбрать - 13
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Kempentie, 26.01.21.
  1. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @roman1112,
    Форсаж может накидываться до 100% в зависимости от установленного тока.
    Вот и прикинь, какой ток будет при уставке 21А+50%.
    Не постоянный конечно, а всплески тока.
    Так же неизвестно как работает форсирование, а это важно.
    С угольным электродом и токовыми клещами можно проверить.
    На большинстве аппаратов форсирование вообще не работает должным образом.
  2. roman1112
    roman1112
    roman1112
    Москва - Дмитров
    @Svarnoi45, что такое угольный электрод (марка, производитель, ссылка) ?
    При 21А + 50% = 31,5А. Для 2,5 мм электрода уони и 2,5 ЦУ по ржавчине - это круто, на мой взгляд. А именно они у меня на 50% форсаже горели.
    Термитом, например, ЦУ-5 (для теста скорее), когда варил кондуктор в скважину - корень 159х4мм зачищенный до зеркального блеска на 50А зажигал тяжелее, а дуга обрывалась постоянно, ставишь 60А - прожигает. А специалистом зажег - и в путь. Не гаснет, залепить не так и просто.
    Согласен, что ступил, не проверил то же самое без форсажа дуги. Но получу клещи - проверю.
  3. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Поиск гугл, электрод для строжки.
    Диаметр любой, всё равно затачивать.
    Вы многово не знаете.
    50% это может быть и 20А.а может и 150А.
    Без проверки нечего гадать.
  4. Peshehod1
    Peshehod1
    Peshehod1
    Краснодар
    BestWeld «Cтройка» Globus 250-RUS - это близнец Вашего "Специалиста". тест от форумчанина Моргмаел . Там как раз есть показания клещей - при выставленных 20А на аппарате и форсаже на максимум. Можно прикинуть сколько примерно накидывает форсаж.
  5. roman1112
    roman1112
    roman1112
    Москва - Дмитров
    Он самый, только красный)
    Дядя Гена прав, крутилки реально, мелкие, в перчатках не удобно. У термита они удобней
    Гворят, Uxx повысили. У стройки было 55+/-, как у моего термита. У специалиста 88+/-, хотя в инструкции пишут 70+/-
  6. roman1112
    roman1112
    roman1112
    Москва - Дмитров
    @Svarnoi45,
    Нашел видео с разборкой бествельд стройка, который по сути мой Специалист.
    Младшая модель 200
    и тут "моя" 250
    https://youtu.be/2aAop5gnCgU
    Я лучше автора все равно не скажу про начинку
  7. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @roman1112,
    Я в курсе.
    Надо на мой дроссель воткнуть, того глядиш на 21А варить начнёт:)]:)]:)]
    Без форсажа тройкой.
  8. Sruslan
    Sruslan
    Sruslan
    Доброго времени суток, уважаемые.
    Я новичок от слова совсем, сварочник в руках не держал, но необходимость заставляет. надо сделать забор, ворота, калитку. Неделю я курил этот очень интересный форум, выбрал несколько моделей. подскажите, какой из них выбрать окончательно? и еще очень заинтересовал один аппарат под номером 8, с алиэкспресс.
    1. Parma AS-01-250DI
    2. Robinzon ММА-225\
    3. АВРОРА Вектор 2000
    4. ЗУБР СА-250
    5. МИКРОША-180ПНЦ
    6. FUBAG IR 200 VRD.
    7. Сварог REAL ARC 200
    8.HONEST WELD Mig 160
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По каким критериям вы, лично вы, их выбрали?
    От этого вам трудно будет определиться и выбрать нужный.
    Если опыта нет - то и сравнить и понять чем аппараты отличаются - практически не возможно.
    Что касается этого - вы посмотрели что это за аппарат?
    Что бы долго не выбирать :aga:-
    Но если вам нравиться какой-то другой из списка (по каким-то вашим предпочтениям) - можно обсудить.
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Можно не рассматривать, так как с флюсовой проволокой Вы разоритесь.
  11. roman1112
    roman1112
    roman1112
    Москва - Дмитров
    Имею старшего брата, а именно Специалист ПНЦ 250.
    У данных аппаратов большое значение холостого хода, что будет позволять легче разжигать электрод, особенно когда нет опыта. Регулируемый форсаж дуги тоже может сильно помочь, когда будете варить тонкий металл.
  12. Sruslan
    Sruslan
    Sruslan
    спасибо большое.
    по отзывам о них авторитетных участников форума,
    4. ЗУБР СА-250
    5. МИКРОША-180ПНЦ
    вот эти нравятся. про микрошу тема есть на форме на 190 страниц. боюсь не осилю. хотелось бы услышать мнения проффесионалов.
  13. Sruslan
    Sruslan
    Sruslan
    и сравнивал по техническим характеристикам.
  14. roman1112
    roman1112
    roman1112
    Москва - Дмитров
    Маловероятно, что профессионалы сваривали конкретно этими моделями инверторов.
    Из списка 5 или 7 выбирайте на свой вкус и кошелек. Не ошибетесь в принципе.
    В ю-тьюбе, есть обзор и на микрошу https://youtu.be/RtAqaO2IE8A и вот https://youtu.be/joMeHe_ttxg от участника формума Моргмаел (он же Дядя Гена), и на Сварог этот .
    Зубр никак не специализируется на сварочных аппаратах, точнее покупает из Китая инструмент и вешает на него свою наклейку (как и Сварог, но Сварог хотя бы проверенная марка). Доверия к Зубру меньше, чем к Сварогу и Микроше.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда из них и выбирайте. :)
    Раз они нравятся.
    Без опыта - вам любой подойдет.
    А с опытом - вы на любом сможете работать.
    И на всякий случай посмотрите что у вас с сервисными мастерскими рядом.
