1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Какой сварочный инвертор выбрать - 13
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Kempentie, 26.01.21.
  1. S0ULLESS
    S0ULLESS
    S0ULLESS
    Аппарат 3кг у меня тоже есть :)] как то работает, но сравнивать просто нечего, совершенно разные, Аврора сразу видно для работы изготовлено все, Калибр для попробовать и потом как получиться:)]
  2. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Какой смысл тогда было брать второй?
    Надо было записываться в ряды Полуавтоматчиков:aga:
  3. S0ULLESS
    S0ULLESS
    S0ULLESS
    Смысл, что работает он как ему надо, может выключится, или не включиться когда ему захочется, ток скачет как сумасшедший, надоело. Касаемо полуавтомата, думал в эту сторону Баллоны сразу нет, флюсовая проволока не дешево, а электроды в любом магазине почти даром, да и более менее аппарат это 25-35к, для моих дел явно перебор.
  4. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Ну вот, читал-читал я ветку, но ничего не прояснил для себя. У меня есть 3х фазный старинный сварочник на колёсах. Когда строил здание, то им варили армопояс, армошов и многое другое. Но, как Вы понимаете, размерчик и вес у него не гуманный.
    Поэтому возник вопрос по покупке небольшого современного аппарата. Варить от случая к случаю, ну, на даче там, либо в гараже.
    Из того, что я тут вычитал, сложилось мнение, что покупать маломощный аппарат тысяч за 6 не имеет смысла. А вот что-то типа Сварог, тысяч за 12, вполне подойдёт. У него там и какие-то полезные функции есть и вроде нареканий особых у народа не возникает.
    Я правильно думаю?
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет. Не правильно. Покупайте аппарат за 6 тысяч, и варите всё, что вам нужно.
    А всё, что вы читаете, это не более, чем "гарцевание на белом коне". И цель всех гарцующих, доказать, что их мерин самый белый. :aga:
  6. Num
    Num
    Num
    У меня IMS1700, который Гусь.
    Насмотревшись видео типового отказа, с содроганием смотрю на внутрянку, где вижу жесткие связи плат с разными стенками корпуса.
    Вот например в приведенном примере - открытый корпус. Берем двумя руками за 2 противоположные верхние кромки корпуса и поднимаем, переставляем, передвигаем.
    Или в процессе эксплуатации дергаем за провод, подключенный к контакту справа, на него получается усилие, выворачивающее элементы, установленные на плате.
    Это на всех аппаратах так?
  7. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не совсем понятно что вы хотите увидеть.
    Связи есть - вы посмотрите внимательно.
    Разъёмы прикручены к стенке.
    Да и не рассчитан он на космические перегрузки. Бытовое обращение (аккуратное и внимательное) вполне выдерживает.
    Бытовой аппарат - соответственно и сделан.
    Если есть желание и знаете как- можно и добавить связей к стенкам.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не придумывай всякую хрень. И научись читать. Зачем ему что-то брать, если:
  10. Num
    Num
    Num
    IMS (Гусь) перестал работать, по признакам которые как раз и предполагают, что произошло смещение стоек.
    У аппарата плата управления крепится к нижней части, а плата от которой идут клеммы к передней части и между ними не гибкие, не допускаюшие минимальной деформации электропроводящие стойки, которые отваливаются при минимальной деформации корпуса.
    Минимальная деформация имеется ввиду не кувалдой долбанул и не пнул и не уронил, а например всего лишь натянул провод с держаком и в следствии чего слегка потянулся за провод сам (не тяжелый) аппарат.
  11. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Не знаеш-лучше не пиши!
    Гусь у него сломан.
    Я от своего избавился и не жалею.
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну и что? Ремонтируют даже сломанные атомные электростанции.
    А рассуждать о ремонте сварочного апппарата, - смех, да и только.
    У каждого свои "жалелки".
  13. Num
    Num
    Num
    Ну я тут вопрос задал типа того, что жесткие связи с электронными платами, прицепленными к разным стенкам корпуса и работающими на выворачивание/срез - ну его нафиг и спросил - неужели у всех так реализовано...
    Ну вот например смотрю тут правильно - на изгиб, а не на срез.
  14. Num
    Num
    Num
    Получается, что в конструкции некоторых девайсов заведомо и осознанно заложен риск вывода его из строя при минимальной деформации корпуса (шлепке, потягивании за провод с держаком, вибрации).
    Такое впечатление, что такая засада умышленно сделана, чтобы девайс как можно скорее отказал, после окончания гарантии.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё таки я что то не пойму:faq:- разъём прикручен к корпусу - если вы потянете за провод с держаком - то потянется аппарат за корпус. Нагрузка при этом не передаётся на плату. Поэтому так и сделано внутри.
