1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Какой сварочный инвертор выбрать - 13
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Kempentie, 26.01.21.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    @Num, А я вообще не понимаю. Вам нужен новый аппарат? Давайте обсуждать.
    А если вы хотите обсуждать недостатки вашего "гуся", то это в другом месте.
  2. Num
    Num
    Num
    Впечатляет шум, с которым он орет, работая без нагрузки.
    Для работы с железом (кувалда, пила, производство) это вобщем не критично, но заметил такой момент (как пример) - есть дорогущие он лайн ИБП (я имел дело например с Powerware 9120 на 5000 ВА. Так вот эти супер аппараты даже не включенные в работу (воткнут только в розетку) молотят вентиляторами, охлаждая то, чего не требует охлаждения. Они даже в 40 градусный мороз будут так молотить.
    Итог - аппарат - пылесос, работая даже на холостом ходу, собирает всю пыль, которая есть в округе, в помещении и накидывает на свои электронные компоненты. То есть убивает постепенно сам себя.
  3. Num
    Num
    Num
    Корпус металл. Он гнется. Даже когда накрыт кожухом. На доли миллиметра, как минимум.
    Если крепление не позволяет абсолютно никакую деформацию, то оно заведомо работает на срез при минимальной нагрузке.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Даже если допустить эти доли миллиметров - то и плата свободно может смещаться на эти доли миллиметров.
    1. Там вполне всё допустимо. Ничего на срез не работает. Если такие случаи у людей встречались - то нужно очень хорошо изучать причину произошедшего.
    При желании - можно сломать любой аппарат - и потом показать это как недостаток конструкции.
    2. Если вы допускаете какие либо криминальные воздействия на аппарат, на которые он конструктивно не рассчитан - сделайте усиление и вопрос решен.
    3. Не трудно, если очень нужно, заменить жесткую связь на гибкий проводник.
    В своё время этих " гусей" люди покупали много - и работают.
  5. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Есть аппараты которые отключают вентилятор, когда температура радиаторов транзисторов-диодов мала (смотря где стоит датчик)
    Плюс-не сосёт лишнюю грязь, пыль.
    Минус-если выйдет датчик из строя, или вентилятор, будет БАХ.
    Так что отключение вентилятора вопрос спорный.
    Тем более, аппарат нужно периодически вскрывать и чистить.
    Производительный вентилятор, даёт большее ПВ, при хороших радиаторах естественно.
  6. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Смотря что требуется. Забор рутиловой тройкой сварить сможет аппарат и за 4-6k. 100А там наберется) Если это - всё что нужно, то можно брать. Если хочется чего-то больше, то ищем подходящий аппарат под свои задачи.
  7. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Спасибо большое! :hndshk: С Вашей точки зрения, что понадёжней?:faq:
  8. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Привет! :hndshk:
    А что ещё нужно? Вроде броню у нас тут никто не сваривает. Ну, арматуру там, профильную трубу, уголки всякие для полок и стеллажей, мангал и т. д., короче, по хозяйству.
    Вот у меня буквально позавчера отвалилось ухо на воротах для навесного замка. Делов на 5 минут, но пришлось звонить другу, что бы тот приехал и заварил.
  9. Num
    Num
    Num
    3. Производительность вентилятора не зависит от громкости его рева. Может быть фигулка сантиметровая, а визжать будет как настоящий.
    1. Если бы не было аппаратов, которые отключают вентиляторы или снижают их скорость, то действительно не было бы смысла об этом и говорить. Однако, раз они теперь уже отключают, то видимо это кому то надо. (Увидев что внутри некоторых ИБП, не имеющих отключения вентиляторов, предположу, что мне надо). Под руку подвернулось - так выглядели внутренности компа девушки-курильщицы, после не очень длительной его эксплуатации upload_2021-10-17_20-10-49.png
    2. Это большой плюс, что не сосет пыль и не выдувает ее из себя тоже.
    Зачем качать грязь в себя. когда работает без нагрузки и нет нагрева?
    Понятно, что могут быть проф аппараты, которые действительно работают непрерывно на пределе своей нагрузки и используют их где нибудь на шумном производстве для заварки трещин в котлах, которые еще и не остыли к тому же и их нельзя остужать (таких сварщиков знал).
  10. Num
    Num
    Num
    А пивные банки?
  11. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    А зачем? :faq:
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Несколько месяцев тому назад, после нескольких лет использования инвертора купил полуавтомат на 230А. Вот это тема! Инвертором только заборы варить. Если вам для дома, то лучше подкопить и через несколько месяцев купить полуавтомат со всем доп. оборудованием.
  13. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Спасибо! :hndshk: Вы понимаете, есть такое понятие как целесообразность. Покупать полуавтомат, баллон, либо дорогую проволоку для того, что бы пару-тройку раз в год что-нибудь приварить, это как-то странно.
    Для профессиональной работы, согласен, а для дачи и простой инвертор пойдёт.
  14. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    В конечном итоге пыль собирать он всё же будет, хоть и в меньших количествах.
    Но когда он очередной раз при сварке, обдув не включится (а вы будете считать что аппарат просто не нагрелся),вы будете продолжать сварку и как обычно бывает аппарат не включит защиту, бахнут транзисторы либо диоды.
    Ну или какие нибудь компоненты, не важно.
    Так что считаю что управление вентилятором должно быть ступенчатым.
    Аппарат холодный-минимум оборотов и по нагреву обороты возрастают.
    Вот оптимальный вариант.
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Вы же его не на один год покупаете. Подумайте. Сейчас купить аппарат, через месяц баллон, потом редуктор, подогреватель, шланг. Им швы совсем другие получаются. Это наслаждение им варить.
