1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 122
Tini House Max... Алёшкин дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 26.01.21.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Так над отливом-козырьком, воздух будет поступать от выступающий волны профлиста, поэтому проблем никаких нет с монтажом отлива на горизонтальную обрешётку.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Согласен, проблема больше надумана
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Доброго всем вечера! Пришло время фото отчёта...
    Ну что, начинает делать террасу-крыльцо. Терраса имеет размеры 5*2 метра.
    Так как я ошибся в подсчёте металла на обвязку (поэтому при строительстве, лучше делать проект), то пришлось делать обвязку из дерева. Сколачиваем обвязку из трёх досок 145*45мм и сверху плашмя ложим ещё одну доску 145*45мм (просто кончились доски 195*45).
    В некоторых местах оставили вот такие пазы, в них потом столбы встанут.
    IMG_20201028_160507.jpg IMG_20201028_160508.jpg IMG_20201028_160511.jpg IMG_20201028_160515.jpg
    На контррейку смонтировали опорную доску.
    Опорную доску фиксируем на конструкционные саморезы 8*180мм
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    На террасе в баньке, кроме пазов застелил доской и вырезал в ней места для столбов:)] Зато спокойно можно работать на готовом полу)
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    На опорную доску монтируем опоры бруса.
    IMG_20201028_162945.jpg IMG_20201028_162949.jpg Устанавливаем лаги.
    IMG_20201028_164652.jpg IMG_20201028_164825.jpg IMG_20201028_164843.jpg IMG_20201028_165756.jpg
    Фиксируем лаги к обвязке... сперва сверлим (что бы доска не лопнула), потом бьём на гвоздь 4*120мм.
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Перекрытие террасы готово. Лаги из доски 195*45.
    Вид снизу.
    Так как опорная доска смонтирована на контррейку, то ничего не препятствует вентиляции, а антимышь потом легко смонтировать.
    А это я уже начал готовить стропила, они будут из доски 195*45мм. Но доски пилил вдоль под небольшим углом, это даст уклон кровли порядка 1,5° и при этом потолок будет ровный (в горизонте).
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Собрали П-образную несущую конструкцию из строенных досок 195*45.
    Вот так выглядит узел соединения в верхней части.
    Это соединение в нижней части... центральная доска входит в уже приготовленный паз, наружная доска опирается на торцевую доску, а внутренняя опирается на обвязку.
    В крайнем столбу, у внутренней доски сделал раз, в него войдёт крайняя лага перекрытия.
    Лага смонтирована и на месте... один край лаги опирается на обвязку и зафиксирован к столбу...
    А другой край лаги зафиксирован к боковой стене на конструкционные саморезы.
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Фиксируем опоры бруса для стропил, на опорном брусе.
    Установили стропила.
    IMG_20201029_141532.jpg IMG_20201029_141537.jpg IMG_20201029_141542.jpg IMG_20201029_141546.jpg IMG_20201029_141550.jpg
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Ну и отлично... низ стропил в горизонте.
    А вверх стропил имеет небольшой уклон.
    Постелили настил... временный. Сразу оторцевали.
    Сделали удобную и надёжную временную лестницу (опыт в Бунгало, дал понять, что лестницу надо делать качественную, хоть и временную :)).
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Навес на террасу готов. Навес не полностью накрывает террасу, он имеет ширину 3 метра. А на оставшихся двух не накрытых метрах террасы, можно принимать солнечные ванны.
    IMG_20201029_160206.jpg IMG_20201029_160213.jpg IMG_20201029_160223.jpg IMG_20201029_160234.jpg IMG_20201029_160242.jpg IMG_20201029_160251.jpg IMG_20201029_160258.jpg
    На этом пока всё, всем спасибо!
    Ну и до завтра.
  11. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Интересный домик будет
  12. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Подскажите пожалуйста, в вашем доме бунгало (классный проект!) полы из шпунтованой доски, как себя показали, и какой в этом доме будет пол?
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Добрый! Полы отлично себя зарекомендовали, единственно что не понравилось, так это лакокрасочный материал в одной из комнат:
    1. В кухне-гостингой, полы покрашены Tikkurila Betolux Akva, это краска на водной основе и специально для полов... покрытие вообще не понравилось, по истечению пары лет, уже требует обновление, так как сильно истирается. Краску эту не рекомендую.
    2. В первой спальне, полы покрашены Tikkurila Betolux, это краска на основе химии, показала себя на отлично! Очень понравилась, по сравнению с водной. Советую, но учтите, что она сильно пахнет при нанесении и сохнет долго, но зато потом радуем своим внешним видом.
    3. Во второй спальне, полы покрашены маслом для полов, цвет под дуб, масло хорошо себя показало, так что тоже могу посоветовать, тем кто хочет в дель текстуру дерева.
    А Алёшкином доме, полы будут из дерева и краситься будут только химией... в спальне маслом, а в кухне-гостиной Тиккурилой (не водной).
  14. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    тоже хочу из дерева, шпунтованную, покрывать буду маслом, недавно был в ОБИ, посмотрел ценники на ламинат вообще не реальные, а под него еще и фанеру... в итоге достаточно накладно, и не совсем натурально, настоящее дерево ничем не заменишь)
    Для пола будет масло борма, очень мне понравилось)
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фундамент мне ваш тоже понравился!
