1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 122
Tini House Max... Алёшкин дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 26.01.21.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Матерь божья! :)]
    Это же зубчатые пластины для вщёлкивания между стыковочных ножек, за что же вы их так-то?
    Это "пластины не той системы", и этого саморезика недостаточно для крепления.
  2. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Ну не знаю, я звонил в Кнауф, тоже интересовался почему разные размеры и они сказали, что это якобы старые поставки и теперь у них только 610мм.
    Вот официальный сайт по Норду.
    А вот тут брал
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вроде умные но глупцы, потеряют море покупателей. Вычеркиваем(
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Там где заказывал окна, там нет пластин для этого профиля, поэтому взял то, что было на рынке.
    Шаг пластин порядка 500мм, поэтому самореза должно хватить.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Нет, саморез вкручивается в пластину только для её фиксации. А пластина должна упираться в профиль, любой конструкции. Упором в две точки. Соответственно, через некоторое время этот саморез прекратит своё существование и окна будут держаться исключительно на пене.
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Возможно, но в Бунгало так же сделано (тоже пластин не было у производителя) и уже пять лет и всё хорошо... несмотря на то, что было четыре урагана.
    Я бы рад сделать всё по уму, но опять же, без официальных пластин на этот профиль, приходится делать так как есть, а сажать на нагель сквозь раму, то это не даёт сделать дополнительный уплотнитель.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Raper, профиля со средним уплотнителем крепятся нагелями с засверливанием точно так-же, просто не по центру профиля, а куда указано в каталоге. Конструкция внутренних "переборок" это предусматривает.
  8. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Юр, послушал бы Леху в будущем, эти переставлять, конечно, не будешь.
    Урса терра тоже понравилась, не только в стены, но и в потолок. Из за 610 ширины резал поперек, насколько помню, держится прекрасно что сотка, что полтиник.
    Опробовал в т. ч. в условиях выдержки зимой просто расбросанным по перекрытию, покрытых инеем, все равно, после высыхания дкржит форму, режется, ставится куда надо без проблем.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А чего не рулон?
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Первый раз стекло взял, побоялся рулонку брать.
    А плитный посмотрел, потрогал, впечатлился, да и брал самую первую партию в стены в перекрестное, потом распробовал.
  12. Подаван
    Подаван
    Подаван
    Летом тоже столкнулся с тем, что кроме таких пластин ничего не было в продаже. просверлил еще одну дырку, получилось две точки на пластину. получилось вроде хорошо
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    У нас кроме экорока30, басвул, ничего путного на стройрынке нет. И цена на тот момент была хорошая. 600х1200х100 6 матов в упаковке, за 430 рублей. Сейчас они под 700. Базальт что ли привозной.
  14. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Какой будет пол в ванной?
    Что вы посоветуете для напольного покрытия в ванной и прихожей каркасного дома сезонного проживания, и приездами зимой на НГ?
    Дом будет неотапливаемый в неэксплуатируемый период.
    Переживаю за разогрев с сильным перепадом температур из - в +
    Доске ничего не будет, а вот бетон, стяжка, плитка, возможны проблемы...
    Как поступить?
  15. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Не хочется проблем - держать дежурный плюс. Если не хочется возиться с плиткой по дому, то можно смотреть кварцвинил, простой и вечный материал, но дорогой. Имха
