1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 122
Tini House Max... Алёшкин дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 26.01.21.
  1. am 38
    am 38
    am 38
    Иркутск
    @Максим_Ш, А что не так с Г-образными вырезами? и чем это грозит (для справки)
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да чëрт его знает что не так. Это надо пытать тех кто у них "там" все эти нормы придумывает. Вот например если на стене с плитной обшивкой и стойками k16" этой самой обшивки по площади больше, чем необходимый минимум для обеспечения жесткости, то они вполне допускают горизонтальные края без опор и Г-образные вырезы в проемах. А это почти все типовые (у них) дома. Но если наблюдать за стройкой чего-нибудь не ординарного, то там такие узлы сразу обращают на себя внимание.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Максим_Ш, Владимир из Канады говорил ровно наоборот - силовую обшивку каркаса нужно располагать так, чтобы перекрывать проёмы целыми листами, и уже потом делать в них Г-образные вырезы. Это как раз усиливает слабые места.
  4. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Лофт для детей, как и полноценный второй этаж - так же и опасен для детей...
    Другие перечисленные тобой его плюсы - полностью поддерживаю.
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    я кстати так и делал, а прорезал фрезером с обгонной фрезой
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Мне конечно же не известны его мотивы. А что за такие слабые места? Где они?
  7. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    Его мотивы обусловлены требованиями КОДов, которым он следует, а слабые места - это разрывы цельных стоек от нижней обвязки до верхней, образованные оконными и дверными проемами.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    К слову сказать разрывать стойки, вроде как давно запрещено
  9. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    Оконный проем по ширине своей разрывает минимум одну стойку. Насколько я помню, к вертикальным стойкам оконного проема добавляется столько стоек для опоры хедера, сколько проем разрывает, т. е. если проем разрывает одну стойку, хедер опирается на одну стойку с каждой стороны, если две - то на две с каждой стороны.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не разрывают уже стойки, просто добавляется короткая под подоконную доску. впрочем у Юрия так и сделано на окнах
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если Вы хоть мельком ознакомьтесь с разделом Wall Bracing в тех КОДах, то не станете более ставить Владимира в неловкое положение. Тем более за глаза.
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не увидел про "самый надëжный". Про "допустимый" есть, и с теми оговорками, про которые я упоминал выше (и даже более развëрнуто, чем у меня).
  14. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Видимо мы по-разному понимаем.
    Вот гуглоперевод
    Конструкции "полностью обшитые"
    Помимо основного метода 3, есть еще один выбор с использованием OSB или фанеры: полностью обшить конструкцию, как описано в параграфе R602.10.5 IRC. Чтобы здания соответствовали требованиям, все внешние стены должны быть обшиты фанерой или OSB, включая области над и под окнами или дверями, а также должны быть обшиты панелями (не окнами) на всех углах.
    Когда вы полностью обшиваете здание, вы можете уменьшить общее количество опорных стен, применив коэффициент 0,8 или 0,9, в зависимости от высоты проемов в стене. Если в стене есть дверные проемы (размером до 85% от высоты стены), общее количество распорок можно уменьшить только на 10%. Если в стенах есть только оконные проемы (до 67% высоты стены), общий объем распорок можно уменьшить на 20%.
    Но не менее важно, что метод с полной обшивкой позволяет вам во многих случаях считать сегменты стены в полную высоту, уже более 4 футов, как стеновые панели со связями (см. «Требования к длине стеновых панелей со связями»). Например, для стены высотой 8 футов с окнами типичного размера даже секция шириной 24 дюйма учитывается в общей сумме распорок стены. Это дает строителю большую свободу действий при размещении оконных и дверных проемов в стене, сохраняя при этом требуемую жесткость.
    А вообще нафлудили в чужой теме...
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Видимо. Этот вопрос можно долго обсуждать, особенно если пользоваться гугл-переводом. Чтобы предупредить дальнейшие вольные переводы отдельных фрагментов КОДов, скажу лишь то, что вся та статья актуальна для стен высотой не более 3.5 метров.
