1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 122
Tini House Max... Алёшкин дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 26.01.21.
  1. anton ms n
    anton ms n
    anton ms n
    Можно было взять утеплитель холофайбер. Не рекламирую, но понравился. Цена правда поболе в 1,5 раза, но те кто работал с мин ватой и базальтом, а потом попробовал - оценят разницу. У меня один вопрос, а как же пароизоляция? Потом я видел по фоткам пленку гидроизоляционную зачем-то на белтермо натянули? сбоку между крышами.
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @anton ms n,
    ну вот же
    :hello:
  3. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Работал с Холофайбером... и если честно, то лучше уж Урса, так как с ней проще работать. Холофайбер тоже пылит и очень сложно режется.
    А по плёнке на МДВП, я уже говорил, что это временная защита.
  4. anton ms n
    anton ms n
    anton ms n
    На счет "пылит холофайбер", странно он не пылит, если сравнивать с другими утеплителями после которых, даже после душа, - дикая часотка. В футболке и шортах работал только с холофайбером, резать тяжело согласен (поперек стриг ножницами). Но тут дом каркасный - купи рулон 60 см шириной. Ну это ладно, рассказал свои эмоции. Еще вопрос по окнам - между деревянным каркасом и пластиковым окно пленка. Пена прилипает к пленке? По моему опыту пленки там быть не должно. Так в принципе понравилось оригинально и очень подробно сфоткано! Ждем продолжения. Очень интересует вентиляция этого домика.
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Как бы не было, но он пылит и пылит своими микроволокнами, они конечно не колются, но при утепление потолка (стропильной системы) пыль ощущается при дыхании.
    А в проёма окон и дверей (наружка) гидроизоляция проёма должна быть, особенно в нижней части. Да и окно фиксируется не на пену :)
  6. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    При работе с любой минватой лучше использовать респиратор и очки. Легкие угробить можно легко, лечить их потом дорого обойдется.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А не с минватой? Шелтер вообще не "мин", он 100%-но "органо" :)
  8. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Это вы на себе проверили?) мне продавец втирал тоже про стекловату, она не пылит, тут длинные волокна, вот смотрите потрусил в магазине мин. Вату и стекловату) а вот когда в помещении и есть солнце, вот тут он так не пылит, что как в тумане все и переливается как стеклышко цветами) каких только утеплителей я не видел, без пыли, еще не одного. Смотрите на солнце, если на нём нет пыли, значит вы счастливчик :)
  9. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Юрий, спасибо, много полезного в теме.
    А барабанно-шлифовальный что за фирма, модель? Как раз присматриваю в мастерскую.
  10. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    "Органо" пыль для легких тоже не подарок, много есть такого, очень органического и естественного происхождения, от чего человек может качественно в ящик сыграть.
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Модель этого станка, только пришла в Россию и она ещё не продаётся, просто мой друг работает в компании и продал мне предсерийную модель.
    Вроде скоро они поступят в продажу, вот шильдик IMG_20210208_182157.jpg , но если честно то, лучше присмотритесь к компании Jet (не реклама), у них выбор станков намного больше и оснастка есть, а оснастка это главное в станках
    Но всё равно, Максу спасибо за станок! .
  12. usman56
    usman56
    usman56
  13. usman56
    usman56
    usman56
    @VaDio, @AlienEs, Я человек посторонний, На строительство денег нет Но желание огромное. Поэтому немного в теме. Посмотрите утеплитель торг марка Тепофол. Он в принципе продается везде, но толщиной 1-2 см. Это вспененный полиэтилен с фольгированными одной или двумя сторонами. Фирма выпускает толщиной до 150мм. Соотношение по теплопроводности с "ватой" у него 1/3 т. е 1см тепофола =3см ваты то есть при общепринятых 200мм утеплителя хватит 7см. Квадратный метр 7 сантиметрового стоил (раньше, сейчас не интересовался 400 руб). длинна 10м ширина 1 метр, в каждом листе выбрана четверть, стыкуются при нагреве феном без швов. Исключает пляски с бубном, а так же пленки и мембраны. В общем 21 век уже наступил,
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Протокол испытаний этого чуда.
    Ростестовского будет достаточно.
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    теплопроводность та же, что у минваты, 0,038. в чём сомневаюсь, даже если так, то никак 1 к 3, а 1 к 1
